O вентиляционных и дымоходных трубах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > O вентиляционных и дымоходных трубах
Непрочитано 15.10.2007, 11:42 #1
Liliya
Украина, Харьков
здравствуйте.
помогите, пожалуйста разобраться с вопросом.
вопрос в следующем, есть 2-х этажный коттедж практически квадратной формы в плане с плоской кровлей. в объем здания встроена башня , довольно высокая.
в здании есть два вентиляционных стояка и один дымоходный.
наши вентиляционщики говорят ,что по снипу все трубы должны возвышаться от самой высокой точки кровли на 15 градусов ниже.
самая высокая точка у нас получается отметка башни, и если отталкиваться от нее (как они говорят) то получается просто ужас, какие нелепые трубищи торчат на фасадах.
подскажите, пожалуйста, что делать, кто с подобной ситуацией сталкивался или компетентен в таком вопросе.
DWG 2004
Drawing4.dwg (224.0 Кб, 583 просмотров)
Непрочитано 15.10.2007, 13:04
Дмитррр
НЛО
давно эти снипы не листал...
кажется, там есть зона действия этого условия. например, труба должна возвышаться на 30см от всего, что отстоит от неё в плане на 2 метра (цифры взял из головы)
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 23:09
Liliya
Украина, Харьков
еще один вопрос.
периметр подвального этажа выходит за пределы периметра надземной части. можно ли вентиляционный стояк вывести с подвального этажа прямо во двор, ну типа, как в метро вентиляционные короба свободно стоят по городу.
можно ли такое "вытворить" в частном доме?
Liliya вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 23:28
MelAl
Украина
Возможно, стоит рассмотреть вариант принудительного воздухоотвода. Ваши вентиляционщики "научно" рассчитают мощность дополнительных "вытяжек" и если эксплутационные расходы обрадуют больше, чем нестандартный фасад, то почему бы и нет?
MelAl вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 15:29
Liliya
Украина, Харьков
Cпасибо MelAl.
Хотя мы с этими смежниками сотрудничаем давно, но на этом обЪекте, они что то не очень хотят нам помогать, решать наши идеи (((((. Поетому интерисуюсь сама, чтобы хоть как то с ними вместе искать пути решения.
Liliya вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 17:41
dextron3
проектировшик
СССР
Попробуй устье трубы сделать уже всмысле тоньще , и факельный выброс
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 00:02
GWA18
Черновцы
А нельзя воздуховоды ползком по крыше или под крышей, потом по стеночке - и вывести в верхний купол башенки?
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 06:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это как раз тот случай, когда думать о выводе воздуховодов и дымоходов нужно было раньше, на стадии предварительных планировок. Здесь без совместной работы архитектора и вентиляционника не обойтись. Особенно с учетом наличия дымового канала. Если он намечается в здании, то хороший архитектор начинает "плясать от печки". С вентиляцией попроще - совсем не обязательно вытягивать под "угол 15 градусов". Да, могут быть проблемы с опрокидыванием тяги, но они решаются. Хотя надо разбираться, какая именно вентиляция - от каких помещений.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 07:53
PL
Если открыть окно в башенке и затянутся дымовыми газами из трубы уровнем ниже... или пройтись по дорожке и почуствовать запах из подвала? Раз, другой.. Да ничего страшного, но где гарантия что заказчик не поидет бить морду архитектору? Я бы ...
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 16:21
Liliya
Украина, Харьков
всем спасибо за советы.
С вентиляцией разобрались, будем принудительно в отдельную шахту выводить, а дымохоб тут пока никуда не денешься,благо задний фасад.
Про "нормального архитектора " я согласна, но проект не мой, я по факту выполняю часть РП. Я если честно первый раз столкнулась с ситуацией когда вентканалы идут по наружным стенам.
Дымоход на стадии эскизного проекта не планировался, (было решение что котельная будет в хоз блоке, которое потом заказчик сам и отменил) так что мне приходиться выкручиватся из того что есть.
Еще раз спасибо.
Liliya вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 21:09
Медведь-мудрый
проектировщик-наладчик
читайте СП 42-101 приложение Г там ответы на все ваши вопросы даже есть картинки
Медведь-мудрый вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 15:48
Liliya
Украина, Харьков
Медведь-мудрый, большое спасибо, это как раз то что нужно )
Liliya вне форума
Опирание вентиляционных блоков pantelei Инженерные сети 22 02.12.2013 18:21
