Армирование безбалочного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование безбалочного перекрытия
Непрочитано 05.06.2017, 21:35 #1
z_nikolay
Доброго времени суток, уважаемые проектировщики.
Хотелось бы спросить насчет армирования безбалочного перекрытия неправильной формы.
Имеется перекрытие, выполнен его расчет в ПК Лира, получил максимальный диаметр 12.
В dwg файле отметил место, где сомневаюсь, как выполнить армирование. Подскажите, пожалуйста, если не трудно. Буду признателен
DWG 2013
конструктив.dwg (498.4 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 05.06.2017, 23:13
Алексей_Л.
Если вопрос: разворачивать армирование параллельно-перпендикулярно грани.
То: 1) Армирование раскладывать согласно местных осей КЭ плиты; 2) Так как 80% арматуры разложено параллельно-перпендикулярно Г-И 1-7, то нет смысла разворачивать армирование по 3/Б; считаю достаточным дополнительно к основному и дополнительному армированию доложить вдоль оси 3/Б по грани 3Ф12А400 (А500) сверху и снизу + Пешки по грани.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 18:15
z_nikolay
спасибо
z_nikolay вне форума
Адекватность поперечной армутуры и толщина перекрытия в стыке безбалочного перекрытия с монолитной колонной. Разность результатов скад и нормкад. Кукурузо_Джон_Горыныч SCAD 8 05.12.2016 16:21
Дополнительное армирование железобетонных плит перекрытия Дмитрий063 Железобетонные конструкции 16 13.09.2016 12:38
Армирование ребристого монолитного перекрытия. борзоййй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.12.2015 10:46
Скрытые балки. Армирование безбалочного перекрытия. Mihail90 Железобетонные конструкции 1 17.04.2013 09:52
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
