Дополнительное армирование железобетонных плит перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дополнительное армирование железобетонных плит перекрытия
Непрочитано 13.09.2016, 10:45 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
Добрый день коллеги.
Принесли на посмотреть проект с железобетонным каркасом.
Похоже у человека его делавшего было уйма времени, и неисчерпаемое терпение. Но это и породило вопросы.
Маленький фрагмент армирования плиты перекрытия (дополнительное верхнее армирование) в прилагающихся файлах.
Собственно вопрос: армировать таким образом - нельзя? Но где это найти? про основное армирование знаю. а тут дополнительное.
Ну и 2й вопрос: в своих проектах аналогично каждую позицию расписываете? или погонажём арматуру даете?
DWG 2010
Фрагмент.dwg (73.9 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: pdf Фрагмент-Model.pdf (127.4 Кб, 919 просмотров)
Непрочитано 13.09.2016, 10:58
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Идет просто перерасход арматуры и все, если заказчик захочет за такое платить , то все нормально
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:02
Лоскутов Илья
не знаю
Всегда так расписываем позиции в рабочке(однако стремимся к соблюдения рекомендуемых размеров стержней). Погонажем только фоновую.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:06
v.psk
Псков
не стоит хотя бы делать стык рабочей арматуры по одной линии.
как-то дополнительное смахивает на общее (фоновое)
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:40
~NSK~
Инженер-конструктор
или увеличить перехлест в 2 раза.
~NSK~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:52
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
это бюджетный объект с соответствующим финансированием.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
- это то что прописано в ГОСТе? ГОСТ 5781-82 - 1.13. Стержни изготовляют длиной от 6 до 12 м: так что это не аргумент. Согласен что на металло базе не держат стержни той длиной которой надо заказчику, там есть либо 11.7, либо 12.0, либо немерной длины.
в руководстве по конструированию об этом прямо и написано - в одном сечении не больше 50%стыков. но там имеется ввиду основная. А в данном случае это больше на перерасход похоже. Проектной документации у меня нет, так же как и расчетов. Но вероятность что именно в этих пролетах технологическая нагрузка увеличена - очень может быть.
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
скорее сделать смещение стыков.
Но при этом количество позиций (в даном случае) будет не 3 а 5. и по всему проекту вырастет коллосальная переделка.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:58
v.psk
Псков
это как раз вопрос. зоны для дополнительного верхнего армирования дб в окрестности колонн
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:00
| 1 #8
Лоскутов Илья
не знаю
Нет. Это размеры кратные долям целого стержня. 1/2=5850мм, 1/3=3900мм, 1/4=2900мм и т.п. http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B5%D1%80%D1%8B
Непрочитано 13.09.2016, 12:06
s7onoff
Судя по длине перехлеста - там бетон B35? Огого.
А если стык на одной линии (как справедливо указал v.psk), то перехлест должен быть двойным (как справедливо указал ~NSK~) и этих 660 вообще мало.
Непрочитано 13.09.2016, 12:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
"фоновую" - погонажем, дополнительную - обычно отдельными позициями
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 12:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
Ну Дмитрий конечно молодец, но думаю это не нормативная база. и сослаться на нее как минимум не корректно!
1 | #12
s7onoff
можно половину стыков "перевернуть". То есть в каждом четном ряду поменять 6 и 7 местами.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 12:10
Дмитрий063
рисую...
Самара
бетон B35
да лишнее убрал Сорри. плита из В25.
это не спасает от того, что верхняя арматура стыкуется на "опоре". а в предложенном варианте поменять четные ряды, тоже не совсем гладко получается. Хотя уже смещение стыков происходит.
Непрочитано 13.09.2016, 12:25
s7onoff
а что, это сильно плохо?
плита из В25
Дык ей 811 мм нахлеста надо, а не 660 тогда. И разбежка стыков в метр.
ЗЫ: я тут смотрю на чертеж и думаю - а почему вообще именно такие размеры стержней арматурных применены, кто-нибудь понял?
Непрочитано 13.09.2016, 12:30
Лоскутов Илья
не знаю
Он молодец, что опубликовал у себя на сайте опыт старших поколений.
А так я только За то чтобы большая часть проектировщиков этого не знала, мне всегда будет работа по оптимизации армирования чужих проектов.
Все таки культуру проектирования монолита надо повышать и следование этим рекомендациям серьезно упрощает жизнь не только строителям, но и проектантам инженерам.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 12:32
Дмитрий063
рисую...
Самара
Длину перенахлеста можно уменьшать, с учетом фактической установленной, и требуемой арматуры. (расчета нет)
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 12:38
Дмитрий063
рисую...
Самара
Стык арматуры можно дать такой схемой, и не загонять строителей в угол с вопросом: как списывать обрезки?
Название: стык арматуры.jpg
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия BarEvg Прочее. Архитектура и строительство 7 25.02.2013 12:37
Армирование плит перекрытия в приопорной зоне fum Железобетонные конструкции 14 09.04.2011 16:24
