Не отображается модель в чертеже Advance steel
Разработка КМ/КМД
РБ
Вот скрины. Все делал как всегда.
Тоже самое пытался сделать с деталями и отправочными маркаоми - они тоже не отображаются( Хотя все спецификации считаются ----- добавлено через ~1 ч. ----- Вопрос решил, скопировал модель без камер в другой файл, все после этого заработоло
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD Последний раз редактировалось PavelVolk, 07.06.2017 в 20:10. |
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Посмотри вот что: если стоит вся модель в изображении процеса то поменяй на выбрание обьекты и в модели выбери эти детали что тебе надо на 3д вид. Есть еще вариант что область обзора некоректно выставлена ( посмотри в настройки стиля по обзору видимости).
Инженер-конструктор |
Последний раз редактировалось habi-jackson, 15.04.2022 в 19:20. |
Возникала схожая проблема на AS-2019 (от версии видимо не зависит). При создании сборочных чертежей стилями и 3-D видов появлялась только зеленая рамка и заголовок. Проблема была в длинном пути папки с моделью и чертежами, да и сами папки имели длинные названия, но какой фактор оказался решающий точно не установлено.
Не отображается масса спецдетали в спецификации Advance Steel | rymko2013 | Advance Steel | 7 | 26.12.2019 16:56 |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
