Не отображается масса спецдетали в спецификации Advance Steel
Гродно
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Какая версия AS? В самой модели масса задана для спец детали? В фильтр шаблона спецификации объект спец деталь добавлен?
Версия AS 2016. масса спец детали в модели задана, в шаблоне спецификации в фильтре спецдетали присутствуют. Проблема в том что масса всех спецдеталей отображается, а масса одной детали равна 0, как показано на рисунке.
Я использовал таблицы не AC металла, а стандартную таблицу спецификацию отправочных марок AS; в dwg файле таблицы добавил в настройках фильтров спецдеталь, чтобы они учитывались при расчете веса отправочной марки; вес всей марки, а также вес всех спецдеталей считается корректно, о вот вместо веса одной детали выводится значение 0.
Нужно смотреть фрагмент модели с этой спец.деталью и смотреть шаблон отредактированной спецификации чтоб сказать что-либо конкретное.
Подскажите пожалуйста, как отредактировать спецификации в шаблоне, что бы в ней отображалась спецдеталь? Средствами AS металл все получается, а в стандартных таблицах позиция отсутствует.
Причем, в таблице требуется изготовить масса отправочной марки считается с учетом веса спецдетали. Спасибо. Последний раз редактировалось Alexmf, 18.12.2019 в 17:56. |
Еще вопрос по спец. детали. В данном случае отвод по ГОСТ 17375. В модели AS у спец. детали нет ручек. т.е. нет возможности привязать курсор по центру или краю деталюшки. Это как-то исправляется? Ну и еще вопрос выше актуален - в стандартных таблицах спец. деталь не отображается. Подскажите пожалуйста, что и как нужно отредактировать в шаблоне спецификации, что исправить сей нюанс. Спасибо.
Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия | DanielDem | Advance Steel | 20 | 02.10.2018 11:42 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) | Engineering | Advance Steel | 8 | 08.04.2016 17:00 |
Advance Steel 2016. Отображение деталей в спецификации | Eldanar | Advance Steel | 11 | 01.04.2016 21:08 |
Advance Steel. Добавление номера стандарта (ГОСТ) в ведомости и спецификации | andmail | Advance Steel | 2 | 15.02.2016 17:15 |
