Advance Steel 2016. Отображение деталей в спецификации
Инженер - конструктор
Беларусь
По логике если взять , вы приняли решение работать в трехмерке или руководство предприятия?, еще вопрос , пнимает ли руководство предприятия , что в адвансе делать проекты гораздо быстрее, и по сути по себестоимости по разработанной документации гораздо ниже чем автокадовец?, также нельзя забывать про точность документации....
Если всетаки Руководители решили на адванс переходить , то нужно заручиться их поддержкой, и тото кто вам такой вопрос задал по длине... послать куда подальше ибо по сути длинна не значит что это самая длинная сторона (ну это так крик моей души ![]() Ну а если вы рсами решили в адвансе работать и до вас докопались по оформлению... то другой разговор... 1. вы можете пересоздать пластину с не с параметрами 100-200, а 200-100 , и так эксперементальным образом вы сможете переделать пластины (правда я не вижу в этом никакого смысла... представьте если у вас 100 позиций так переделать придется?) 2. создавайте спецификации при помощи АС металла, и если как нить цифра не устраивает просто перебейте ее в ручную 3 посмотрите в настройках (сам не смотрел), возможно есть галочка , при нажатии которой длинная сторона будет забиваться в длинну
ACAD 2023/AS 2023 |
Eldanar
настройте маркировку пластин в менеджере (скрин). если делаете только BOM ведомости на чертеже,то все будет норм, если еще и просто ведомости оформляете, то будут проблемы Offtop: менять программу под требования гостов, снипов и прочих ту дело глупое. соответствия никогда не получите. проще вернуться в автокад/компас и забыть про 3д, как про страшный сон |
![]() и по моему он вот про эту графу писал
ACAD 2023/AS 2023 |
Инженер - конструктор Регистрация: 12.02.2016
Беларусь
По поводу целесообразности перехода на Адванс и связанными с этим трудностями мне все понятно. К сожалению, не всегда руководство заводов поддерживает нововведения
![]() Мы (молодежь) пробуем освоить Адванс, дабы наглядно показать начальству, что он куда эффективнее компаса, автокада и пр. Но, как говорится, путь к звездам тернист. Завод старый, взгляды у многих советские (у нас на фасонках многие до сих пор треугольники ставят) ![]() Спасибо за информацию. Покопаюсь в Management Tools. Меня даже не длина по сути интересует, а графа "сечение". Если заменить символ "t" на "-" - думаю, конфликт будет исчерпан. Еще раз спасибо!!!
Мы не в силах изменить мир, и в ответе лишь за то время, в которое нам довелось жить... |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Eldanar, вот это вот http://brain-murder.livejournal.com/5051.html почитайте. Подумайте, а надо ли оно вам. А потом если решите, что все же надо, то начинайте применять Advance Steel. А то я как читаю подобные посты
Беларусь
Я читал
![]() ![]() Если что, Адванс пригодится лично мне. Не факт, что я всю жизнь посвящу этому заводу. ![]()
Производительность в заготовительном участке на высоте, при минимальной численности персонала. |
Беларусь
ЧПУ есть, но многие детали до сих пор режут газом "так привычнее"
![]() Закупили новую сварочную линию пару лет назад. Настраивать умел только главный технолог. В итоге его уволили, и линия стоит без дела. ![]() Это уже оффтоп, наверное. Сорри! Просто не смог удержаться ![]()
ACAD 2023/AS 2023 |
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами | Engineering | Advance Steel | 21 | 11.05.2019 14:16 |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда | snk1990serega | Advance Steel | 3 | 01.02.2019 13:22 |
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) | Engineering | Advance Steel | 8 | 08.04.2016 17:00 |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. Не работает связка команд "Опорная пластина"-"Создать узел" | snk1990serega | Advance Steel | 0 | 06.01.2016 16:59 |
