Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений)
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
сегодня осенило "гениальное" решение проблемы!!!!!
все просто: вставляем две спецификации с одинаковыми размерами элементов, чтоб все линии совпали. одну поверх другой. в одной все цифры весов деталей до сотых (или до десятых - кому как душе). поле общего веса сделать невидимым, чтоб его линии остались на месте. в другой все поля невидимые кроме общего веса отправочной марки - цифры до целых. как-то так блин, сколько я спецификаций вручную перебила!!! не могла раньше догадаться! во вложении спецификации для примера - детали до сотых, общий вес до целых. Для использования в чертеже нужно вставить обе спецификации в одну точку (одну поверх другой) нужная размерность устанавливается в файле спецификации (_AstM4CommProjectData) вес деталей точный (%ExactWeight и %ExactWeightInAssembly)
Собирай по винтику - наберешь... Последний раз редактировалось smigami, 10.02.2016 в 12:56. |
Регион-62
_AstM4CommProjectData - это команда (Задание/изменение параметров проекта)
Чтобы настроить точность весов в спецификации на чертеже, надо открыть шаблон спецификации, и в этом файле в параметрах проекта на вкладке "Единицы массы" выбрать нужное значение. Чтобы настроить точность линейных размеров в спецификации на чертеже, нужно исправлять точность в файле модели на вкладке "Единицы длины"
Собирай по винтику - наберешь... |
Инженер - конструктор Регистрация: 12.02.2016
Беларусь
Спасибо большое! Заработало. Еще поясните, если можно, про наложение спецификаций одна на одну. То есть, я копирую файл шаблона и сохраняю в эту же папку под другим именем. В одном ставлю округление до целых, в другом до десятых. На чертеже накладываю их друг на друга. Я правильно соображаю? Только как сделать видимыми определенные столбцы в спецификациях, чтобы при налодении они не мешали друг другу?
Проектирование металлоконструкций Регистрация: 27.10.2011
Гродно, Беларусь
Advance Steel 2016. Не работает округление значений в спецификации. Причем совсем не работает. В параметрах модели можно указывать все, что угодно, вплоть "округления до целых", НО в спецификации отправочного элемента все равно будет стоять значение с точностью до "сотых". В чем проблема? И где Advance хранит значение округления?
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма. |
Беларусь
Я тоже долго не мог разобраться. В итоге проблему решил так: C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2016\Shared\Support\BOMTemplates
В этой папке лежат шаблоны спецификаций. Нужно открыть нужный шаблон и именно в нем через команду "Параметры проекта" настроить необходимые параметры округления. Естественно, сохранить ![]()
Мы не в силах изменить мир, и в ответе лишь за то время, в которое нам довелось жить... |
Забил на это после того, как перестали биться веса у технологов и в ПТО.
В любом случае эдванс будет СЧИТАТЬ массу по своей системе без округления, а значения в спецификации ЗАПИСЫВАТЬ какие пожелаете. Например позиция имеет фактическую массу 1,04 и 10шт в марке. При таком раскладе в спецификацию попадает значение - масса одной 1кг, десяти- 10,4кг. Последний раз редактировалось kaemde, 06.04.2016 в 10:54. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Да, Адванс сначала складывает, а только потом округляет. Об этом следует предупредить заказчика, если он перепроверяет спецификации.
Advance Steel 2016 Hotfix1 Исчезают чертежи из диспетчера документов | Leo.ru7 | Advance Steel | 8 | 14.07.2016 14:27 |
Advance Steel 2016 Как сделать в параметрическом узле "лестничный марш" ступень из согнутой рифленки | bajk | Advance Steel | 4 | 25.09.2015 09:31 |
