Стены длиной 12 метров без поперечных стен
по идее, конструктор
Воронеж
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Конечно. На "цифровые" стены и опираю.
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
Воронеж
Расчёт 1 м.п. стены по п. 7.7 СП 15.13330.2012 сделайте для собственного спокойствия.
P.s. пример 5 из Пособия к СНиП II-22-81 вам в помощь. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Предполагаю, пролёт между осями 2-3 составляет около 7 м. Т.о., грузовая площадь для стены Р1 на оси 2 оказывается не самой маленькой, а её каналами изрезали! Нужно ли этот участок стены проверять расчётом и, если нужно, то как?
Как зделать общий фундамент для двух стен в Мономах 4.5? | ykamikadze | Мономах | 4 | 21.09.2017 23:28 |
Поиск ПО в виде графического редактора для расчета площади стен с учотом погонных метров? | Алексей 036 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.05.2016 13:44 |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? | Sky_Master | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.10.2009 19:09 |
