Давление грунтовой воды выше глубины промерзания в зимний период на подземное сооружение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление грунтовой воды выше глубины промерзания в зимний период на подземное сооружение.
Непрочитано 08.06.2017, 12:30 #1
нужен_совет
Уважаемые форумчане, прошу вас поделиться опытом проектирования подземного сооружения выше уровня грунтовых вод, когда сам уровень и часть сооружения попадает выше глубины промерзания. Нужно ли учитывать давление промёрзшей грунтовой воды на сооружение.
Где в нормативах есть подобные рекомендации, если вы помните? И прошу порекомендовать литературу для подобного расчёта если он требуется.
Непрочитано 10.06.2017, 14:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от нужен_совет Посмотреть сообщение
сам уровень попадает выше глубины промерзания
Вопрос некорректно сформулирован. так сооружение выше или ниже УГВ? И основание выше или ниже глубины промерзания?
Боковое давление учитывать не нужно, т.к. пучение развивается в объеме и пойдет туда, куда легче, т.е. вверх.
А вот выталкивающая сила имеет место быть, учитывать или нет нужно смотреть, зачастую это компенсируется пригрузом от всплытия.
Зависит от сооружения. Для каждого свои нюансы учитываюся, т.к. грунт сам по себе штука сложная и общая теория сводится к нескольким частным случаям
Николай Г. вне форума
Боковое давление воды на подпорную стенку ZWW Конструкции зданий и сооружений 19 28.08.2013 10:55
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей Олег Анатольевич Отопление 6 23.10.2010 14:30
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
В чем вред грунтовой воды в подвале? end-user Основания и фундаменты 8 15.09.2009 09:22
Давление воды в доме Геннадий aka PG Разное 12 04.12.2007 09:43
