Autocad Architecture. Возможно ли отключить для фасадов/разрезов аппроксимацию криволинейных объектов линейными сегментами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Architecture. Возможно ли отключить для фасадов/разрезов аппроксимацию криволинейных объектов линейными сегментами?
Непрочитано 08.06.2017, 14:46 #1
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
При получении фасадов, разрезов, сечений в Autocad Architecture, включая 2017 версию (eng, rus), все радиальные кривые аппроксимируются линейными сегментами.
Радиуса, диаметра не проставить без вспомогательных построений ((
Возможно ли отключить режим аппроксимации при получении фасадов и разрезов?
Решена ли подобная проблема в 2018 версии?
DWG 2013
Отсутствует-криволинейность---2017-06-08.dwg (714.2 Кб, 7 просмотров)
"лучше" или "хуже" - понятия относительные
Непрочитано 08.06.2017, 15:29
А зачем "расчленять" разрез?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 15:37
Yuriy-I
Разрез расчленен только для того, чтобы лучше проиллюстрировать сегментированность
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:55
VitalyAF
Юра, привет!
Нет не решена, о том, что ничего нового нет, ещё до нового года предупредили...
PS
...зато Design Review 2018 великолепный...
Offtop: Ты что-то совсем пропал... Чем занимаешься? На Revit не перешёл?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.06.2017 в 16:08.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 16:14
Yuriy-I
Виталий, привет!
Это очень печально(((
Прошел курс по Ревит.
Но, не смотря на многочисленные его преимущества, на данный момент времени Autocad Architecture для многих проектных групп более предпочтителен.
А у тебя есть какая либо информация о перспективах развития Autocad Architecture?
Offtop: пропал потому, что в голове "BIM-разброд" и "РЕВИТ-шатания" из-за "AutoCADArchitectural-застоя" На Ревит перейду только в случае перехода на него "моего постоянного окружения"
Последний раз редактировалось Yuriy-I, 08.06.2017 в 16:22.
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 16:32
VitalyAF
Перспектива... сказали, что ещё поработаем...
Offtop: Я т.д. надо пока подождать, пока отечественный софт подрастёт...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.06.2017 в 21:53.
VitalyAF вне форума
Autocad Architecture 2013 успешно устанавливается и не запускается. katyara1207 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 29.05.2016 22:56
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования antikrolik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.05.2015 22:40
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
