| 1 | #1 |
Где найти новые инсоляционные графики
Хороший вопрос!
Одна из болезненных тем. Было бы очень хорошо, чтобы инсоляционные линейки (графики) распространял для всех один какой-нибудь гос. орган. И вопросов бы не было. Ведь те графики, которые чертят сами люди могут быть и ошибочны и подмухлёваны - законодательно ведь не прописано как их чертить, только в книжках, а книжки - это не нормы и не законы. Когда-то из-за этого у нас была проблема в экспертизе с инсоляционной линейкой. Эксперт достал свою (она отличалась от нашей) и сказал, что его линейка более правильная! Но на основании чего она правильнее непонятно... Наш начальник обращался по телефону с кем-то из НИИ строительной физики (точно уже не помню название, но это было Гос. учереждение). Ему сказали, что на заказ этот НИИ может сделать инсоляциюнную линейку, на которой будет официальная печать, к нему сертификат или какой-то подтверждающий документ.... и что эту линейку можно будет представлять и в экспертизу и в суды и т.п. Но мы так ничего и не заказали, начальник сказал, что это очень дорого. Было это лет 6 назад. Может сейчас что-то изменилось в лучшую сторону? Всё это я знаю со слов начальника, сам с этим НИИ не общался. Но я думаю если крайний случай - суд или т.п., то инсоляционная линейка, которая выполнена государственным НИИ будет иметь больший вес нежели начерченная самому. Удачи Вам в поисках! |
архитектор Регистрация: 16.12.2013
Из экспертизы уже получила замечания, а где взять линейку новую - неизвестно)))
----- добавлено через ~7 мин. ----- есть тут: http://www.инсоляция.com/insografik.php |
Подскажите чем руководствоваться? ГОСТ Р 57795-2017 от 01.02.2018 или СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 в отношении пункта 5.4, где в ГОСТе черным по белому прописано с ссылкой на два СанПиНа - центральные зоны 22 марта. Данный ГОСТ введен 01.02.2018 г.
architect Регистрация: 31.01.2011
Moscow
Дело в том, что ГОСТ Р 57795-2017, введённый 01.02.2018 года, при формировании (написании) опирался на уже существующие нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий". Этот СаНпиН был введён 01.02.2002 и действовал до 25.05.2017. В данном нормативе в указанный жирным период пункт 2.4 имел следующи вид: Цитата:
На основании этого, считаю правильным руководствоваться действующим СанПиН-ом и принять календарный период для центральной зоны с 22 апреля по 22 августа. Цитата:
Последний раз редактировалось gosho, 03.06.2019 в 13:52. Причина: Дополнено. |
вот тут есть методики построения инсоляционных линеек
https://dwg.ru/dnl/12339 |
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 24 | 15.12.2020 19:36 |
Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E? | parabellum762 | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 10.06.2020 14:02 |
Подскажите, где я могу найти новые редакции СНиП-ов 3.03.01-87" несущие и ограждающие конструкции" | pups91 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 13.06.2014 15:08 |
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? | Laa911 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.07.2013 16:38 |
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм | proteirei | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2013 18:20 |
