Требуется помощь в расчете узла сопряжения, железобетонной стены и стального шпунта
Верх шпунта должен быть похож на базу колонны, только вверх ногами. Вместо болтов - арматурины, заваренные в раззенкованные отверстия. А уж поверх - жб обвязочная балка, в которую анкеруется стенка. Правда, совершенно не представляю, как такой шпунт погружать. Но если по расчёту пройдет, то можно просто приварить к полкам профиля шпунта арматурины.
Прошу помочь с конструктивом не обычного узла стены | SRV | Металлические конструкции | 9 | 24.02.2014 11:26 |
Рамный узел стального каркаса. Помощь в расчете need. | mmakk06 | Металлические конструкции | 21 | 29.04.2013 16:28 |
Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике | GIP | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.04.2013 17:59 |
Требуется помощь по конструктиву фундамента с перекрытием | BlackJ | Основания и фундаменты | 2 | 03.04.2013 01:22 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
