ошибки в протоколе расчёта лиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ошибки в протоколе расчёта лиры
Непрочитано 15.10.2007, 15:48 #1
telepuzik
я не знаю как зайти на старую версию форума, поэтому не пинайте меня, задам вопрос здесь.
я попытался фаил посчитаные в лире 9.4 открыть в лире 9.2 (импортировать фаил *.txt)
в протоколе расчёта возникла ошибка "не соответсвует типу системы направления нагрузок в строках документа 6". как это понять? может есть какойто список всех видов ошибок. Заранее спасибо за ответ!
P.S. я бы не страдал такой ерундой еслибы не проблема, на рабочем компике задача считается, а на домашнем ноуте пишет "расчёт выполнен" но из расчётна не выходит.
Последний раз редактировалось telepuzik, 15.10.2007 в 16:08.
Непрочитано 15.10.2007, 16:15
Post
на ноуте виста стоит?
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 16:17
telepuzik
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
и виста и XP MCE
telepuzik вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 09:59
Post
у меня на висте таже ерунда. попробуй в ХР
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 08:19
telepuzik
так первоначально я работал в ХР, но из-за того что из расчёта лира не выходила поставил висту, думал что может корявый ХР..
я вот думаю может это из-за того что фаил задачи лежит в подпапке папки ldata.... Хотя на работе так же лежит и нормально считает.. непонятно...
Непрочитано 17.10.2007, 08:27
Post
А не пробовал, в LData перенести. у меня тоже в подпапке лежит. Правда на ХР и дома и на работе считает. А на ноуте нет (Виста)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 12:49
docent
проектирование
Харьков
Может дам наметку на проблему.
У меня в Мономахе 4.2 в подсистеме Плита при расчете на рабочем компе прога выпадала в ошибку. Дома эту же задачу считала.
Написал на форуме ЛАВ. Так подсказали что дело в видеокарте (информация с офсайта) и надо уменьшить аппаратное ускорение. Уменьшил, начала считать.
Может сдесь "собака зарыта"? В смысле в железе?
docent вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 20:35
ander
проектирование
Кемерово
Релиз Лиры какой, которая на буке?
ander вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 11:37
БокоFF
Инженер
09:34 39_ Контроль решения основной схемы.
09:34 256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09:34 260_ Максимальная ошибка в узле 12984 по направлению 1: 13210.271%.
09:34 260_ Максимальная ошибка в узле 24637 по направлению 2: 17396.787%.
09:34 260_ Максимальная ошибка в узле 27695 по направлению 3: 55.967%.
09:34 502_ Накопление нагрузок основной схемы
Добрый день. Может кто знает, что обозначает вышеприведенная ошибка.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
БокоFF вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 11:47
palexxvlad
Сообщение от БокоFF Посмотреть сообщение
"Почти" геометрически изменяемая система
Непрочитано 29.09.2009, 11:50
jb77
Орел
По всей видимости прога указывает на плохую обусловленность матрицы жесткости. В указанных узлах получены ошибки по направлениям х, у , и z, если не ошибаюсь, соотвественно. Надо посмотреть визуализацию результатов расчета, и по возможности исправить схему. Может применить другой способ моделирования.
jb77 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 10:11
BoT
либо связей не хватает, либо УПАКОВКИ СХЕМЫ
BoT вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 10:27
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
У меня на ноуте (с "Вистой") стоит последний релиз который заточен под "Висту". Работает нормально
Регистр вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 18:25
Маркелл
Аспирант
Самара
Вот еще одна интересная ошибка в Лире 9.6 r3:
Загружение 1, локальное загружение 1, шаг 20.
18:22 586_ Вычисление усилий в основной схеме.
18:22 498_ D E S I G N E R FIND ERROR ERROR ro_mgs FALSE ei
18:22 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 1.03 мин.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой???
Маркелл вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:22
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Маркелл, схемку скинь, а то файл ваш txt не открывается - и правильно, там же ошибка
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 19:22
Маркелл
Аспирант
Самара
Спасибо откликнувшимся!! Я текстовой файл не отправлял. Это просто скопировал с протокола ошибку. Скорее всего это системная ошибка. Высылаю задачку.
Тип файла: rar Балка-99.rar (31.9 Кб, 64 просмотров)
Маркелл вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 10:40
Andrei 1777
Самара
Почему применяете физнелин КЭ балки-стенки? Нельзя поставить оболочку? В 14 законе насколько помню раньше нельзя было задавать спадающую ветвь - задать можно было, но прога не считала...Как сейчас точно не знаю...но думаю ничего не изменилось...Поправьте меня если я не прав....
Непрочитано 30.07.2010, 22:13
Маркелл
Аспирант
Самара
Andrei 1777, принимаю КЭ балки-стенки, так как с КЭ оболочки возникает больше проблем (нужны допол. связи и расчет вылетает), но попробую сделать расчет с оболочкой. В 14 законе в справке (во всех версиях Лиры) нельзя задовать гориз. участки. В последней версии Лиры (Лира 9.6 r3) можно задать в 14 законе спадающую ветвь. Я сам недавно это узнал. Вот тему прочтите, рекомендую: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53306&page=4. Пост # 63 от ander. Задание спад. ветви открывает много перспектив в физ/нелин задачах, особенно с объемными элементами: она как бы выключает КЭ. Но этот вопрос пока открыт. Вот еще что в ссылке на тему в посте 63 есть скрин. Его так нельзя задавать - сразу в 0. Можем потом поговорить об этом.
А на счет ошибки я вроде разобрался, или думаю что разобрался.
Маркелл вне форума
Семинар Лиры в Днепропетровске 19-20 декабря maestro Лира / Лира-САПР 34 11.04.2012 12:16
