Нужна помощь: как правильно поступить с фундаментами при реконстурукции памятника архиектуры???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь: как правильно поступить с фундаментами при реконстурукции памятника архиектуры???
Непрочитано 10.06.2017, 15:14 #1
Only_Kate
Добрый день! Очень нужна помощь: совет, рекомендация, что угодно, от опытных коллег или тех, кто сталкивался с подобными задачами. Имеется одноэтажное здание с мансардным этажом и подвалом. Здание - архитектурная ценность, стоит порядка 80-90 лет. Перекрытие над подвалом - существующие кирпичные своды по металлическим балкам. Перекрытие над 1-ым этажом - проектируемое сборно-монолитное, опирается на продольные наружные и внутреннюю стены. Интересует именно подвальная часть здания и конкретно фундаменты. По результатам обследования существующие фундаменты кирпичные, ширина подошвы в отдельных частях от 530 до 640 мм, имеют заглубление от уровня существующего пола примерно на 20-25 см, состояние удовлетворительное и по рекомендациям обследователя необходимо выполнить горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. В проекте предусмотрено понижение уровня пола на 5 см ниже существующего уровня. В одном из проектируемых помещений (обведено красным на приложенном рисунке) пол понижается на 40 см, в результате чего получим что фундамент будет выше пола. Каким образом можно решить проблему с этими фундаментами? Как их усилить? У меня очень маленький опыт работы, с усилением сталкиваться не приходилось, а заказчик очень серьезный и нужно что-то делать, так как сроки уже на исходе. Более опытные коллеги во мнениях по этому вопросу расходятся, конкретного задания не дают, колме как делай подбетонку на нужную отметку.
P.S. продольная стена по середине здания (как раз которая примыкает к помещению, пол которого необходимо понизить на 40 см), по результатам расчета одного коллеги требует усиления (увеличения ширины подошвы), по результатам расчета другого коллеги уширений никаких не требуется! Как в такой ситуации быть, понятия не имею!!!
Непрочитано 10.06.2017, 21:38
1 | #2
kruz
Сообщение от Only_Kate Посмотреть сообщение
1. Начинают описывать проблему обычно с геологии и гидрогеологии, а не с перекрытий.
2. Далее указывают текущую высоту подвала.
Из вашего описания и куцей картинки можно предложить только одно - залить всё джетом до глубины 5 м ниже подошвы. Стоять будет вечно и абсолютно надёжно
Посчитать то тут на форуме каждый 2-ой может, но
1) А ЧТО НАПИСАНО В АРЗ? Вы вправе лезть в глубину?
2) За чьи деньги ведутся работы? За государственные или частные?
kruz вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5301 24.03.2025 08:30
Нужна помощь по Archicad 12 штриховка Artmen ArchiCAD 10 11.01.2014 13:51
Нужна помощь для решения деревяной кровли. DWG2004 Деревянные конструкции 4 02.03.2010 14:28
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
