1 | | #1 |
Поиск и замена содержимого дробного текста в таблицах AutoCad 2014
В файле спецификаций шт 20-30 и в каждой из них строк по 20. Если открыть каждую строку, выделить дробь преобразовать в недробный и т.д. и т.д. Получается как-то сложно, мягко говоря.
----- добавлено через ~2 мин. ----- После преобразования из DXF обратно в DWG объекты спдс превращаются в прокси объекты. Не подходит |
Про объекты СПДС в теме ничего не было. Потом, кто мешает сохранить таблицы в отдельном файле и воспользоваться копипастом? И не нужно никакого программирования, все решается стандартными средствами.
Последний раз редактировалось Oleg T, 11.06.2017 в 19:45. |
Возможно вариант и рабочий, но не очень удобный. Пожалуй Воха прав, нужно писать скрипт (жаль, что познания в этой области нулевые). Странно, что за столько времени существования автокада никто не столкнулся с такой проблемой
- или пытались залезть в программирование и бросали это дело... - или лень было делать нормальное ТЗ для поиска исполнителей... - или жаль пивас тому кто сделает... поэтому тупо руками перебивали. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
https://sites.google.com/site/bushma...-zametki/regex
Вот код, там буквально пару строк поправить нужно для решения Вашей задачи... в любом случае удачи. |
Если все таблицы в модели, то проделать данную операцию вообще не составляет никакого труда. В приложенном файле замена заняла несколько секунд.
Но дело хозяйское. Лучший вариант - через программирование, само собой. Последний раз редактировалось Oleg T, 11.06.2017 в 21:20. |
Нашёл похожий инструмент на сайте Lee Mac. Инструмент мощный, но в дробном тексте значения не ищет и не заменяет. А можно задать массу одновременных условий замены в нескольких файлах директории или только в текущем.
Вот ссылка на лисп. http://www.lee-mac.com/bfind.html. Может кому пригодится в "первозданном" виде. Наверное, его нужно совсем немного допилить под мою задачу, но я не волоку. Надеюсь на помощь корифеев ![]() |
Да я не против. нашёл одного знающего человека, обещал посмотреть. Если всё получится (я надеюсь на это) результат выложу здесь
----- добавлено через ~21 ч. ----- frostmourn, удалил строчку как Вы сказали, действительно заработало с дробным текстом. Пока связанных с этим косяков не обнаружил |
Вносишь в верхнюю строчку что нужно найти, в нижнюю на что заменить, нажимаешь кнопку Add, затем ОК.
В нижней части ещё необходимо установить галочку в зависимоти от того, где нужно искать и заменять. Причём, если нужно найти и заменить не одно значение, а несколько, то действие описанное в первом предложении (до кнопки ОК) нужно повторить несколько раз |
Если вы емеете ввиду в стандартном диалоговом окне поиска, то подобного вопроса бы у меня не возникло - не может асад стандартным поиском найти этот дробный текст - у меня и моих коллег на 17 и 13 асаде это точно не получается
Почитайте все сообщения внимательно. я описывал как это сделать в в специальном плагине (там всё на английском). Стандартными средствами нельзя найти и заменить дробный текст. Можно с помощью вышеуказанного плагина, ссылка на который приведена в посте 11 с учётом доработки описанной в посте 14
Поиск и замена текста в группе файлов | nik_mb | Готовые программы | 24 | 06.12.2023 08:38 |
Групповой поиск и замена текста | Torino | Программирование | 22 | 05.03.2016 23:00 |
Функция СУММЕСЛИМН в Autocad таблицах | Андрей-1 | AutoCAD | 8 | 16.02.2016 09:35 |
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 | Артём 555 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.04.2014 15:00 |
