Две опорные ножки - одна прямая, другая под углом. Преимущества конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Две опорные ножки - одна прямая, другая под углом. Преимущества конструкции?
Непрочитано 11.06.2017, 22:23 #1
Nam3
Суть проблемы - есть у меня компьютерный столик, который очень быстро пришел в неисправность из-за гениальной китайской конструкции (прикрепил вид сбоку во вложения) - вместо четырех прямых опорных ножек китайцы зачем-то сделали две нормальные ножки и две ножки под углом, да еще и не предусмотрели никакую опору под полку для клавиатуры. Таким образом, при минимальном давлении на полку под клавиатуру очень большое напряжение приходится на металлический каркас - нет никакой компенисрующей силы. К чему это привело? Все четыре ножки каркаса оторвались
Сегодня ехал в трамвае и увидел похожую конструкцию у сидения. Тут уже работали, очевидно, не китайцы. Объясните, зачем делают подобные конструкции? К чему эта ножка, приваренная под углом? Почему не разместить ее нормально - прямо?
ID:	189569  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.06.2017, 22:51
v.psk
Псков
Зачем делают не знаю. Ножка для жёсткости. Видимо прямо будет менее красиво/удобно/ похоже на консоль
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2017, 23:01
Nam3
странное утверждение. если бы вместо двух "ножек для жесткости" у столика были бы две обычные прямые ножки под полкой с клавиатурой - столик бы никогда не сломался. А так образуется рычаг, который способствует вырыванию ножек из места крепления. Как в системе с гаечным ключом
Nam3 вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 23:17
v.psk
Псков
А кто спорит то. Чем ближе к узлу, тем больше конструкция похожа на механизм, и меньше толку от ножки. Но ножка безусловно для жёсткости.
Главного вопроса пока нет - что делать...
v.psk вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 07:01
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Конкретно для данных примеров - трудно сказать о причинах выбора именно такой конструкции (можно только догадываться.
Идеологически, конструкция (которую назовем кронштейн) применяется для перераспределения усилий консоли - сами сравните момент в заделке консоли и момент в заделке консольной части кронштейна. Другое дело, что применяется подобное
а) в целях экономии (при большой высоте стойки - за счет экономии на 2 стойке)
б) в случае стесненности условий, когда 2 стойка чему-то мешает
Виkтор вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 13:06
DIN536
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
если про трамвай, то скорее мешает посадке (пассажиры могут ногами задевать), да и уборке тоже может мешать.
DIN536 вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 13:54
Сообщение от Nam3 Посмотреть сообщение
Китайцы как раз молодцы- вместо повреждения запястья повреждается столик. Эти полочки под клавиатуру - адово изобретение.
Непрочитано 14.06.2017, 06:05
Обеспечивается спокойный выход ног из-под столика путем поворота кресла, без откатывания. А вот что делать... усиливать очевидно, возможно и добавлением этой самой вертикальной стойки. А так дело не в конструкции, а в её исполнении.
Как посчитать прочность сварных швов трех квадратных труб 100х100х8 сваренных под углом 135 градусов последовательно одна за другой Victorkzn Металлические конструкции 1 12.11.2013 15:20
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 16 01.04.2012 18:27
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. Hottabich Конструкции зданий и сооружений 6 22.03.2009 12:27
