Испытание буроинъекционных свай.
Днепропетровск
Dnepropetrovsk
2GlaS
Здравствуйте. Добиться того, чтобы свая работала как стойка практически невозможно, как и "чисто" посадить сваю на гранит. В Днепропетровске грунтовые условия таковы, что скальные породы гранита находятся под слоем дресвы, пройти которую технологией полого шнека очень проблематично и/или совсем невозможно. Т.е. свая не доходит до гранита и ее нельзя считать сваей-стойкой. С ув. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
P.S. Интересно, а что за буроинъекционные свай d=0,6-1,2м? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
С испытаниями таких свай ни каких проблем не вижу: ставьте на б/н сваю d1,2 м, длиной 30 м вертикально железнодорожный состав, подняв его как сосиськи с помощью б-о-о-ольшого вертолета или дирижабля и измеряете осадки !. А в качестве ступеней нагрузки добалять по вагончику. Прикиньте - н.с. по материалу сваи составит не менее 1500 т, по грунту - не на много меньше.
Для устройства анкерных систем в этом случае понадобится куст свай, длиной и диаметром не меньше испытуемой сваи, да балки распорные сечением не менее пролетных строений мостов. Как делают на самом деле - избегают применения таких свай, в особенности для жилищного и гражданского строительства!, да и нагрузок под такие сваи там нет. |
РК, Астана
У нас под 30-50 этажные высотные здания применяют б/н сваи d620 мм и длиной от 20 до 25 м, с условием опирания на щебинистые грунты. Проводят статические испытания, но только до проектной нагрузки на сваю, умноженной на коффициент надежности 1,2. Дальше испытания прекращают. Реально: сваи указанных размеров доводят как правило до нагрузок 350-380 тс, осадку получают от 4 до 6 мм.Количество свай определяют по нагрузкам на сваи 250-300 тс.
Конструктору дальше и грузить не надо. Если продолжить, то как правило, или арматуру анкерных свай рвет, или их начинает выдергивать. Давление в домкрате начинает резко падать при перемещениях анерных свай всего 1-2 мм. Последний раз редактировалось AMS, 17.10.2007 в 15:04. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
при вот этих делах - с условием опирания на щебенистые грунты? зы проектная - посчитанная по СНиП?
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
РК, Астана
To 4_6:
Ответ - короткий - ни когда!. Во первых, несущая способность свай по грунту, определенная по СНиП составляла 450-500 тс. Во вторых, - не менее важно - при проходке скважин под б/н сваи на каждую (!) из них составлялся акт освидетельствования о том, забой скважины в щебинистом грунте заглублен на величину, указанную в проекте. И не останавливали шнек, пока в этом не убеждались. Без таких актов ни один технадзор не давал разрешение на устройство ростверка. Так- что все очень просто, достаточно продумано и вполне логично. |
РК, Астана
Больших проблем как правило не возникает. Щебенистые грунты - кора выветривания песчаников с суглинистым или глинистым заполнителем до 20-30%, полутвердые, разбуривает без особых проблем. Граница их залегания прослеживается достаточно четко - они водоупоры, над которыми располагаются водонасыщенные аллювиальные грунты. Соответствующие записи по мере проходки скважин делают в буровом журнале,затем составляют акты освидетельствования забоя, с указанием абсолютной отметки верха и низа скважины. Ну и безусловно, составляется исполнительная схема свайного поля, к которому прикладываются все необходимые акты, включая сертификаты на бетон и результаты его испытания на кубиках.
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
На одном объекте субподрядчики "напортачили". Недоопустили арматурные каркасы, бурили скважины "насухо", рецептуру приготовления раствора нарушали, не опрессовывали. Короче обос.....ь по полной. Сваи-стойки диаметром 200 мм длина 12-15 м.
Заставляю сделать проверку длины и сплошности свай акустическим методом плюс натурные испытания отдельной эталонной сваи статической нагрузкой до проектных значений. Испытания статической нагрузкой широко известны. Тем не менее: это пригрузка сваи гидродомкратом упирающимся в металлическую балку, концы которой удерживаются анкерными сваями (в моем случае по 3 шт на каждый конец балки). С уважением, Паршуков И.С. Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 27.10.2008 в 17:56. Причина: моя ошибка в названии фирмы |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
замена буроинъекционных свай на цементные столбы | mms2000 | Основания и фундаменты | 19 | 27.02.2007 14:04 |
Устройство свай струйным геотехническим методом | rust-resisting | Основания и фундаменты | 3 | 12.05.2006 18:36 |
