Какова площадь участка для школы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какова площадь участка для школы?
Непрочитано 13.06.2017, 14:28 #1
az_l
Какой документ является приоритетным в определении площади участка школы?
СП 42.13330.2011 Градостроительство Приложение Ж -рекомендуемое
СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций Приложение Г - тоже рекомендуемое
Показатели по этим документам сильно разнятся, что же выбрать?
Непрочитано 14.06.2017, 11:30
GeorgeOrange
В примечании к таблице в прил. Ж СП 42.1330.2011 (кстати и в СП42.13330.2016) указано, что расчет дан при наполняемости классов 40 детьми с учетом площади застройки, а расчете в прил. Г в СП 251.1325800.2016 дан для наполняемости класса 25 детьми (п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10) без учета площади застройки. Кажется, что СП 251 более лучше отражает современные требования к участку школы.
Рекомендуемые приложения к нормативам служат основанием для написания Заказчиком ТЗ.
GeorgeOrange вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 13:04
az_l
Спасибо!
Да СП по школам , с точки зрения школы как раз лучше, но все ТЗ по школам на этот год писались еще до его вступления. И тут встает вопрос нужно ли корректировать ТЗ(увеличивать площадь участка или уменьшать кол-во учащихся)?
az_l вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 14:11
GeorgeOrange
Если у Вас гос.заказ на проектирование школы, значит участок уже сформирован и количество учащихся определено. Поэтому, если участок мал для такого количества учеников по нормам, то обосновать уменьшение можно согласно
- "Размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 40 % в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА, на 20 % - в условиях реконструкции..." по графе "Примечания" в прил. Ж к СП42;
- "2. При строительстве зданий школ с уменьшенной наполняемостью классов площади основных частей участков определяют заданием на проектирование." в прим. к табл. Г.1 СП251.
В любом случае, уменьшение участка должен позволить Заказчик в ТЗ. Лучше определиться с ним на берегу. В экспертизе гос. заказчик отбиваться письмами в Вашу защиту не поспешит.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 14:34
az_l
Да это гос.заказ. Прецеденты по увеличению участка были. Вот и встает вопрос- на какой документ ссылаться, запрашивая увеличение площади участка? Потому как в экспертизе уже поздно что-либо будет решать.
az_l вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 17:14
fishka
Мы делали по Временным нормам Департамента образования ( Москва) и с ними же согласовывали)))) 22квадрата на ученика!
fishka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 17:40
az_l
22м2 это с учетом площади застройки, проездов, озеленения и т.д.?
az_l вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 17:47
fishka
в том то и прикол что ДА!!!
А если вы в Москве то сходите в Департамент, там прекрасные люди работают. Все обьяснят. Все равно с ними согласовывать надо будет!
fishka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 09:56
az_l
увы мы не в Москве, остается только письма писать
az_l вне форума
Экспертиза проектной документации. больше 1500 кв.м. - площадь застройки или площадь здания? Syxap Прочее. Архитектура и строительство 2 31.05.2017 15:14
Размер земельного участка школы GIP-arch Архитектура 1 17.01.2014 15:15
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Площадь встроенного шкафа входит в площадь помещения, в котором он расположен? Что значит полезная площадь? Lilya Архитектура 2 07.12.2010 02:11
