Как в SCAD задать сейсмику по диагонали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD задать сейсмику по диагонали?
Непрочитано 13.06.2017, 14:45 #1
cheburminator
Может быть вопрос и простой, но мне надо задать сейсмику по диагонали, к примеру по Х на 45 градусов. Как и что нужно вписать в "направление вектора сейсмического воздействия?"
СПАСИБО.
Непрочитано 13.06.2017, 17:19
ki-ka
Можно саму схему повернуть на 45 градусов
ki-ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 17:33
cheburminator
ki-ka, В каком смысле схему повернуть? что то не могу понять
cheburminator вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 17:51
2 | 2 #4
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от cheburminator Посмотреть сообщение
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Ничего поворачивать не надо. Скад имеет 3 графы направляющих косинусв - косинусов углов вектора сейсмической нагрузки c осями в глобальной системе координат. Например, если в графе X задана единица, то это означает, что сейсмическая сила будет действовать в горизонтальной плоскости по оси X, так как угол Сos (x)=1, а угол соответственно нулевой. Для угла 45 градусов в графе X достаточно поставить значение 0.707 (косинус угла 45).
Задавая значение направляющих косинусов, можно получить любое направление сейсмики в пространстве. В отличие от ветровой пульсации, к сожалению
IBZ вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 17:52
1 | #5
Evgeny31
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 18:00
1 | 1 #6
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
за место единицы надо ввести косинус угла действия сейсмической силы. Например если силу прикладываете по углом 45 градусов надо ввести 0.707
dallaev вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 23:24
Ayvengo
Электросталь
А почему "надо"?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 10:46
cheburminator
Ayvengo, СП 14.13330.2014 П5.3: При расчете сооружений со сложным конструктивно-планировочным решением следует учитывать наиболее опасные, с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей, направления сейсмических воздействий.
Непрочитано 14.06.2017, 10:51
Ayvengo
Электросталь
Это понятно. Меня удивило, что Вам надо, скажем, не 43.5 градуса, а именно ровно 45 градусов. Как будто назначили по методике Фонарева...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 10:54
cheburminator
Ayvengo, это я к примеру привел 45 градусов. а так вот размышляю где будет у меня наиболее опасная сейсмика
Непрочитано 14.06.2017, 11:34
Ayvengo
Электросталь
А в Скаде разве нет аппарата определения Опасных направлений воздействий? По моему, во всех программах-аналогах есть: Лирах, Старке...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 11:36
cheburminator
Ayvengo, ЕСТЬ????
вы мой спаситель. А где он находится?
Непрочитано 14.06.2017, 11:39
| 1 #13
DonMof
Работа
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
C какой версии это в ЛИРЕ? Или в каком модуле?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 12:03
dallaev
меня эксперт как то обязал приложить сейсмические силы под углом 45 градусов. 75 градусов... причем для каждого случая надо было составить отдельный отчет и сравнить результаты написать выводы как в курсовом проекте.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 12:31
cheburminator
dallaev, а как определить в каком направлении будет наихудшая сейсмика? у меня здание 25х25 поэтому не могу понять в каком направлении она будет.
Непрочитано 14.06.2017, 12:46
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Коллеги, я лично пользуюсь Старком, там есть конкретная функция, которая используется после расчета на собственные колебания. Опасные направления определяются по энергетическому критерию путем решения задачи нелинейной оптимизации, как с учетом, так и без учета спектра ответа. Получаются результаты поиска опасного направления сейсмического воздействия в виде углов вектора воздействия с осью ОХ и с плоскостью XOY глобальной системы координат. Также вычисляются преимущественные направления движения по каждой форме собственных колебаний. Если перед расчетом была активизирована опция «оценить вклад форм», то в протоколе расчета для найденного опасного направления сейсмического воздействия (оно обозначается “bad dir” и помечается красным цветом), а также для преимущественных направлений по каждой форме колебаний выводятся значения модальных масс и их сумма по всем формам колебаний. Если кому интересно - пишите в личку, пришлю статью.
В Лирах аналогичная функция тоже, по-моему, есть, причем достаточно давно, гуру подскажут, где искать.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 13:09
dallaev
понятия не имею... в моем случае армирование конструкций при задании сейсмических нагрузок под углом 45 и 75 вышло не больше чем при задании нагрузок по Х и по У.
мое мнение - все это ерунда. для каких либо уникальных сооружений со сложной конструктивной схемой под определенным углом возможно усилия будут больше. Не думаю сразу можно определить под каким углом усилия будут больше... придется проверят, сравнивать.
dallaev вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 13:30
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Можно, если найдете способ перевести в Лиру с жесткостью и нагрузками, то через СтарЛи можно перегнать в Старк и дальше посчитать в свободно-распространяемой версии. Или в "боевой" могу прогнать, не рассыплюсь.
Ayvengo вне форума
Как задать просадочный грунт в SCAD 21 Очкарик студент SCAD 4 03.12.2016 18:00
Как задать гармоническую нагрузку в узел в SCAD 21.1 ? rekrut222 Расчетные программы 0 14.10.2016 09:55
Как задать сэндвич-панель в SCAD Елена_0610 SCAD 1 15.02.2016 18:03
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
Помогите задать в SCAD динамическую нагрузку. daddy_hedgehog SCAD 15 22.06.2011 10:41
