Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами
Старый 14.06.2017, 18:15 #1
Anatoly11111
Имеется соединение между трубой квадратного сечения и двумя пластинами (на картинке в аттаче). Соединение подвижное и несёт нагрузку. Просто на болт закрепить нельзя, т.к. болт изотрётся в местах соприкосновения с пластинами или трубой. Как сделать корректное соединение из распространённых деталей? Один из вариантов видится в приваривании втулки внутрь отверстия в трубе. Но этот способ весьма сложен и требуется где-то найти втулку нужного размера. Есть ли более простые и доступные варианты?
Старый 15.06.2017, 05:55
Вварить кусок трубы либо обрезать квадратную трубу до и приварить нормальную запчасть с отверстием
Старый 15.06.2017, 06:04
ratay
Вообще-то конечно надо подвижное место усиливать: вварить втулку внутрь трубы, наварить усиливающие шайбы снаружи на пластины, и на болт. А проще всего - это проволокой примотать.
ratay вне форума
Старый 15.06.2017, 08:52
| 1 #4
Bull
Anatoly11111, вы про оси что-нибудь слышали?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 15.06.2017, 10:24
Serge Krasnikov
Убрать болт, поставить гладкую ось, блокировать ось внутри квадратной трубы от поворота и осевого смещения(ну например ригелем), наружные проушины усилить кольцами(для увеличения площади трения по диаметру).
Ну где-то так или вваривать во внутрь втулку.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2017, 10:44
Anatoly11111
Вварить втулку - один из основных вариантов пока. Резать не вариант, таких соединений в конструкции 4, получается слишком накладно.
В том то и дело, слышал, но только что-нибудь. Где их купить готовыми не нашёл, может не так искал? Как они называются по науке?
А если сделать наоборот: приварить кольца небольшого внешнего радиуса к трубе и поставить гладкую ось. В этом случае ось будет вращаться вместе с пластинами, т.к. трение между головками оси и пластинами будет выше, чем между осью и трубой с кольцами.
Ещё есть вариант с запрессовкой втулки для удешевления изготовления конструкции, возможен ли такой вариант в данной ситуации и как его лучше реализовать?
Сама конструкция рассчитывается на 3500 циклов открытия-закрытия. Как прикинуть износ трущихся поверхностей без проведения испытаний в железе? Может быть для такого кол-ва не обязательно делать усиления и втулки?
Последний раз редактировалось Anatoly11111, 15.06.2017 в 10:59.
Anatoly11111 вне форума
Старый 15.06.2017, 11:27
oleg_ua
ПоддержуSerge Krasnikov. В качестве оси использовать палец https://oootantal.prom.ua/p520482-pa...lnaya-din.html с фиксацией пружинным штифтом. Упрощается сборка/разборка соединения. В качестве втулки вполне можно использовать бесшовную трубу со стенкой 2 мм (для строительных конструкций мы применяем такое решение - под болт М10 труба диаметром 16 мм https://www.metalika.ua/price/kharko...hovnie-16.html
Последний раз редактировалось oleg_ua, 15.06.2017 в 11:40.
oleg_ua вне форума
Старый 15.06.2017, 11:49
Serge Krasnikov
Сообщение от Anatoly11111 Посмотреть сообщение
Не факт, очень много не предвиденных нюансов посему распределение трения может быть и между внешними пластинами и осью, блокировать трение нужно физически, а не отдавать на волю господа бога, у меня уже был случай съело и ось и трущуюся об ось стенку.
Запрессовать на что? на ось - нет смысла, в отверстие - тогда уж лучше на сварку прихватить.
У меня на ножничном подъемнике поворот всего 20-30градусов, подъем 3-5 раз в день... оси и стенки так скушало страшно смотреть было
Автор темы   Старый 15.06.2017, 11:53
Anatoly11111
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Т.е. вместо шплинта просовывается малюсенький пружинный штифт? Насколько это надёжно?
Какие варианты фиксации втулки в данном случае вы видите?
Старый 15.06.2017, 12:48
Bull
так и называются - оси. ГОСТ 9650. Там и материалы, и размеры, и типы всякие разные.
Bull вне форума
Старый 15.06.2017, 13:11
oleg_ua
1. ошибся, под штифтом имел ввиду такой шплинт http://metalvis.ua/catalog/c-spring-cotter-pins/
2. шплинты в такелажных скобах применяются, думаю надежно.
3. в строительных конструкциях типа тентовых шатров такие втулки мы используем повсеместно, когда необходимо обеспечить герметизацию профиля, подвижность соединения при сборке/разборке или исключить резьбовые соединения для уменьшения сроков монтажа/демонтажа.
4. Втулку отрезаем на токарном станке от куска трубы диаметром 16 мм, в профиле сверлим отверстие диам. 17-18 мм. Длина втулки на 2-3 мм короче профиля. Устанавливаем в отверстие и привариваем полуавтоматом снаружи Если есть возможность, то внутри пару прихваток тоже ставим. Потом наружная поверхность профиля зачищается болгаркой.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 15.06.2017 в 13:18.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2017, 13:37
Anatoly11111
Судя по гуглу, шплинты там фиксируют гайку от откручивания, а не саму ось.
Это расстояние должно быть как-то связано с толщиной профиля. Откуда докуда должна доходить втулка? Есть возможность сделать фото такой установки втулки?
Старый 15.06.2017, 13:40
oleg_ua
В своих сварных конструкциях используем профили с толщиной стенки не менее 3 мм, т .е. втулка не доходит до внешней поверхности профиля на половину толщины его стенки.
В данный момент в цехе подобных конструкций нет. Сделать фото не имею возможности.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2017, 13:58
Anatoly11111
oleg_ua, а какая сварка используется у вас для фиксации втулки?
Старый 15.06.2017, 14:06
oleg_ua
полуавтомат, проволока 1,0 мм по-моему.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2017, 14:29
Anatoly11111
Как втулка фиксируется ровно по середине профиля до фиксации с одной из сторон сваркой?
Старый 15.06.2017, 14:51
oleg_ua
Фиксируется присособкой сделанной из подручного металлолома и золотыми руками слесаря.
Какие нагрузки воспринимает ваше соединение?
oleg_ua вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2017, 14:55
Anatoly11111
Нагрузки по креплениям ещё не считал, но не более 30кг на пару креплений в сумме.
Старый 15.06.2017, 15:05
oleg_ua
Если эти 30 кг качаться сутки напролет не будут, то наше "гаражное" решение работоспособное вполне.
Когда был малой, во дворе поставили качели с похожим на вашу картинку решением шарнира. Болты были перетерты упорными сверстниками примерно за неделю. Мой вес в то время что-то около 30 кг и был. Качели работали в режиме 24/7.
Если вас беспокоит надежность соединения и эти 30 кг не висят спокойно, гуглите решения шарниров на детских качелях и будет вам счастье.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2017, 15:25
Anatoly11111
Этот узел из кронштейна. Подвижность там градусов 90, и 1 цикл открытия-закрытия в сутки. Можно попробовать взять болт М10 с твёрдостью 10.9 и понадеяться, что он не перетрётся долгие года. Но в ведь может перетереться сам профиль, там твёрдость уже особо не повыбираешь. Хотелось бы заранее иметь хоть какую-то оценку долговечности такого соединения.
В современных детских качелях подшипники стоят всюду скорее всего. Мне подшипник для такой нагрузки точно ни к чему.
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
отвод воды между близко стоящими зданиями Le[us] Прочее. Архитектура и строительство 1 02.08.2012 20:39
08-624-03 в приложении 3 расстояние между эксплуатационной и нагнетательной сважиной 5 метров, между нагнетательной и эксплуатационной сважиной 6 мет iisokolov Прочее. Отраслевые разделы 12 28.11.2011 09:31
