Облицовка газобетонных несущих стен облицовочным кирпичом
Не далее как позавчера занимался этим же вопросом. Обошел кучу сайтов и получил кучу результатов забивая одни и те же данные. От 6 до 400кВт насчитали они мне мощность для домика в 300кв.м (руками насчитал 8,5 - стены довольно приличные). Большинство тупо множат площадь на коэффициент (килловат на десять квадратов)
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Минус как мне кажется. Паропроницаемость газобетона выше, кирпича ниже. Не трудно догадаться что влага будет накапливаться на границе этих двух материалов. Нехорошо это...
Но если помещение не особо влажное, то может быть и проканает. |
М-да, наверное месяц данной темы тут не было
![]() Пирог неполный (или неправильный). Поставить на газобетон 50 мм ЭПС и энергосберегаемость улучшится почти почти 2 раза. Пароизоляцией является уже внутренняя штукатурка, так что дальше больше теоретизирование а не практика. А вот снаружи через кирпич влага придет. Так что надо делать вентилируемый зазор между ЭПС и облицовкой. |
Не очень хочу сувать ЭПС именно в фасад дома, так как он всё-таки немного вреден.
Не хотелось бы дополнительно утеплять стену, по расчёту и 400 мм газобетона уже неплохо. Надо ли в случае без ЭПС делать зазор между облицовочным кирпичом и газобетоном ?
Вообще-то, в РФ запрещено делать вентфасады с горючими утеплителями. В частном доме, на это, конечно, можно забить, но я бы не стал.
В расчете теплопотерь самое главное - правильно определить и ввести сопротивления теплопередаче ОК. С понижающими коэффициентами однородности обязательно (см. ГОСТ Р 54851—2011 табл.1), а то можно крупно пролететь. |
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
DEL
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 23.06.2017 в 18:35. |
Можно на сайте производителей газобетона поискать узлы перевязки облицовки и стены - вот наш челябинский завод предлагает, см. листы 1.3 и 2.3: https://www.gazo-beton.ru/netcat_files/683/574/Uzly.pdf |
http://www.smartcalc.ru/
ваще пенобетон, сто раз повторял, г-но, и не утеплитель и не несущий. джи ти дизайн дело советует, не хош пеноплекс, сыпани керамзит или ишо чаго. |
По поводу вентзазора: для той же средней полосы стены без него прокатывают, но для СПб с постоянным "межсезоньем" я бы сделал вентзазор под облицовкой, и если его делать то надо обязательно проветривание зазора обеспечить. Заглушенный вентзазор это ещё хуже, чем вообще без него.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 23.06.2017 в 15:07. |
Альбом технических решений по замене и усилению слоистых конструкций наружных ненесущих облицованных многопустотным кирпичом стен зданий | hang_7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.03.2016 22:12 |
Опирание несущих стен на балку в доме из ПГС-блоков | RomanX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.09.2013 09:57 |
Нужна Технологическая карта на кладку стен из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом | Ванч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.05.2013 21:24 |
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. | Частый гость. | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 10.05.2011 11:56 |
Облицовка стен из цилиндрического бруса кирпичом | Руслан Викторович | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 15.07.2010 16:29 |
