Сварка рельсов Р50 между собой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка рельсов Р50 между собой
Непрочитано 15.06.2017, 07:51 #1
Knara
Сначала вопрос. Можно ли сваривать рельсы Р50 между собой (нет не стык).
ПроЭктировщик
Последний раз редактировалось Knara, 15.06.2017 в 12:10.
Непрочитано 19.06.2017, 06:27
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Ну, Р65 варят. Думаю и Р50 так же можно сварить.
Понятно что не электродом Э42 это делается, но плети безстыкового пути так и получаются - свариваются между собой стандартные 24м рельсины
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 06:50
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Не, свариваем между собой свои стандартные стометровые рельсины
Ванная сварка. А вот что не в стык... может узел проще сделать?
Непрочитано 19.06.2017, 09:14
1 | 1 #4
gorbun
мысли читать не умею, мнеб живопись наскальную...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 15:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ага, плети, безстыковые. Я на поездах катался, "тук-тук" помню на стыках ентих
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 06:18
Offtop: Воть! Начинай забывать. Катаем стометровые, а потом рельсосварочный поезд варит плети во всю длину состава и их увозят
Непрочитано 20.06.2017, 06:35
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А с температурным расширением как боретесь?
А то при перепаде, скажем, с -30 до +40 на 100м - там под 10 см вылезет
Непрочитано 20.06.2017, 07:43
Offtop: А это не к нам, это дорожники решают. Может заневоливают так хорошо, может ещё как (вряд ли кусочек стыковой меняют по сезону). Но да, видел что ЖД способна сделать когда её распирает
Непрочитано 20.06.2017, 09:48
gorbun
Offtop: плети по 700 метров, потом две копесационные 6-ти метровые вставки с зазорами, потом опять 700 метров безстыковки
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 17:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: ок, ок. Вставки - дело хорошее.
Примем коэффициент 11.5. Перепад - ну, скажем, от -30 до +50 (думается, летом на солнышке запросто нагреется). итого - 80 градусов.
11,5*70000*80/1000000=64,4 см. Пусть оно в 2 стороны. На один зазор вылезет 32 см.. С рельс не сойдет поезд с такими дыренями?
Непрочитано 20.06.2017, 17:53
gogaru
Для справки и минимального ознакомления: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...83%D1%82%D0%B8
gogaru вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 05:49
gorbun
Offtop: 108-110 градусов перепады.
У путейцев наших даже экселька есть специальная %)
Более того, они считают оптимальную температуру укладки безстыковых плетей
Кароч не зря у них свой специальный институт есть, да и норматив у них тоже свой
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 06:23
asid
Рельсы идут термоупрочненные (закалка), поэтому при сварке прочность стали снизится (также как и с арматурой). На железной дороге рельсы сваривают, а потом в месте сварки делают термоупрочнение на месте спец.оборудованием.
asid вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 10:34
sirBolton
Offtop: борятся тем, что с шагом 0,5 метра крепят к шпалам клеммами, а они на шпалу передают, а те на балласт. плюс еще в стыковых накладках это все воспринимается. Вобщем тяжело бесстыковому пути - то постоянно сжат, то постоянно растянут! напряженная у него работа. Иногда устойчивость теряет - выброс - называется
sirBolton вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 10:52
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
Ну это вроде как противоугоны. Только они для того больше, чтоб при торможении (особенно экстренном) состав не потащил рельс за собой и в итоге не выбросил. Потому и название такое - "противоугон".
А для компенсации температурных деформаций там все хитрее. И да, для каждой дороги есть своя температура закрепления.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 10:59
sirBolton
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Противоугоны - это средства уменьшения перемещений только от торможения насколько я помню. И их вроде как только при деревянных шпалах ставят, где звеньевой путь. Хотя могу ошибаться.
А клеммы - это я имел в виду крепление рельса к шпале посредством клемно-болтового скрепления. Хотя сейчас разработали кучу новых конструкций креплений.
Непрочитано 21.06.2017, 11:08
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сейчас уже да, только на дерево. Да и дерево кладут, в принципе, все реже. А на ж/б хватает клемм, как противоугонов, конечно.
Для бесстыкового пути, как я помню, даже наоборот, скользящие крепления применяли (кажется, с жестким креплением центра плети и далее к концам - на подвижные). А вот именно стыки двух плетей могут быть весьма хитрыми (в зависимости от длины непрерывного сварного рельса. Вроде как были попытки делать по нескольку километров на сварке, но как там стык компенсационный выполнен - х.з., не видел вживе, если оно с полигонов перешло только). Хотя щас от этого уже подушел, за новыми разработками и не слежу...
Непрочитано 21.06.2017, 16:49
Варанчик
ГИП
Вот так выглядит
Варанчик вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 18:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот так выглядит
Ну... Да. При таком стыке 30 см суммарной подвижки +/- - мелочь, в принципе
Непрочитано 21.06.2017, 18:15
Astinus
У этого 15 см, по моему; зависит от проекта
Astinus вне форума
Чем крепить профнастил между собой? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 17 06.09.2017 19:46
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. LaVie Прочее. Архитектура и строительство 4 12.01.2017 17:24
Нужны ли распорки и связи между надколонниками? TRSerg Металлические конструкции 14 19.04.2013 01:21
Как быстро соединить между собой отрезки Velik84 AutoCAD 14 30.09.2012 22:39
