Чем крепить профнастил между собой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем крепить профнастил между собой?
Непрочитано 10.12.2008, 12:39 #1
Aндрeй
Чем можно закрепить листы профнастила между собой?
Ну, кроме комбинированных заклепок.
Можно ли крепить обычными саморезами или саморезами с пресс-шайбой?
А есть ли какие-либо специальные саморезы, которыми можно?
Заранее спасибо.
Непрочитано 10.12.2008, 13:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"А есть ли какие-либо специальные саморезы, которыми можно?" Да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:08
AlisaChe
Андрей, заклепка должна обеспечить неразъемное соединение листов профнастила, чего не добиться саморезом. Мое мнение - только заклепка. :-)
AlisaChe вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:10
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
А чем заклепка неугодила-то?
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Заклепку в два приема надо. И потом, случаи бывают разные.
Тип файла: doc Саморез.doc (48.5 Кб, 2310 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:18
Madtosh
Но держит крепче чем такие саморезы.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"...крепче..." насколько? Ну давайте сравним, по саморезам есть фирменные цифры для разных размеров, толщин на срез, отрыв и т.д.
Вы, мне кажется, хотели сказать - надежнее...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:34
Madtosh
Точно. Да и не так долго эти 2 прохода, один со сверлом идет, за ним человек с заклепочником.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Монтажные бригады при первой же возможности переходят на саморезы. Бывает, в спецификации закладывается 25 тыс. штук на объект. Время-деньги.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 16:17
Aндрeй
Спасибо! То, что надо!
А есть ли какие-либо нормативы, позволяющие на них сослаться при принятии решения о саморезах?
Например, про заклепки сказано в СТО 0043-2005 "Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений".
Но там продвигаются заклепки определенной марки "BRALO".
А где бы что-то найти по креплению профлиста между собой саморезами?
Так понимаю, что это откуда-то из Европы пришло?
Ну, судя по тому, что данные саморезы из Германии...
Китайцы пытались скопировать, но у них резьба от души нарезана до самой шляпки, а в указвнных Ильнуром, не доходит на 1,5-2мм, что позволяет с одной стороны плотно прижать профлист, а с другой стороны не увеличивает отверстие, особенно при закручивании шуруповертом.
И вот еще вопрос, как лучше располагать саморез, ближе к излому профлиста или на плоской части?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 19:42
str02
питер
Сообщение от AlisaChe Посмотреть сообщение
Это неправда.
Возьмите саморезы для крепления профнастила междусобой любой фирмы. Хилти, СФС, Мунго.
У них специальная резьба у головки, прижимающая листы друг к другу. Закрутка из обоймы увеличивает скорость монтажа в разы, А применение нового Хилтевского самореза "Спидди" (без сверла) еще и серьезно удешевляет проект.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 19:46
acid
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
ссылочку будьте любезны
Непрочитано 10.12.2008, 20:11
str02
питер
http://www.hilti.ru/holru/modules/ed...ntentOID=24645
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 21:36
stoper
урбанист
Юг России
Необходимо учитывать, что заклепки в 99% случаях - алюминиевые. Смотря в каких условиях эксплуатируется профнастил, может и посрезать заклепки. Ну и незначительно хим.коррозия.
Заклепки ставить дольше, в два приёма и умножить на кол-во точек крепления. Сверла ломаются. Если брать сверла - то короткие с двухсторонней заточкой.
У Хилти есть особый самосверлящий саморез "металл-металл", специально для профнастила и тонких листов. Обеспечивает абсолютную водонепроницаемость.
Если вода не критично - обычный саморез "пресс-шайба со сверлом 4,2х16 мм". Очень быстро и технологично.
Саморезы "лист-лист" с уплотнителем мне не известны.
stoper вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 23:31
boris_r
Инженер
Когда-то мне понадобилось сделать соединение на усилие в 150 кг,приваривать к окрашенному металлу не хотелось, болты не подходили из-за отсутствия доступа к гайке. Решил использовать саморез 1/4" но прежде испытав. "Методика" примитивная. Два "блина" на фотографии весят 750 кг. Больше не нагружал,сколько болты могут нести не знаю,но 750 кг без проблем.
Тип файла: zip 111.ZIP (580.6 Кб, 618 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 23:46
AlisaChe
Это неправда.
Спасибо за информацию!
AlisaChe вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 00:02
| 1 #17
str02
питер
Элис, позвоните в хилти. скажите что хотите узнать о их продукции с целью закладывать ее в проекты или применять на заказе. Они приедут с чемоданами, Проекторами, ноутами, стендами и образцами продукции.
Все раскажу, покажут, оставят проги для расчета и комплектиции свои ))))
к нам ездят регулярно.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 19:46
Алехандр.Д.В.Г.
С точки зрения надежности я за заклепки, но на больших объектах лучше саморезы. Как тут правильно заметили, время-деньги.
----- добавлено через 24 сек. -----
Ахах. Точно)))
Алехандр.Д.В.Г. вне форума
В чем отличие между кабелем RG11 и RG55 ToRcH Электроснабжение 7 26.09.2008 11:43
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
"сложный узел": соединение 41кэ между собой. Евгений 88 Прочее. Программное обеспечение 8 04.03.2007 13:06
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
