В чем отличие между кабелем RG11 и RG55
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В чем отличие между кабелем RG11 и RG55
Непрочитано 05.03.2008, 17:42 #1
ToRcH
инженер
СПБ
Д.Д.
Подскажите пожалуйста, существует ли существенная разница между кабелями RG11 и RG55. Отличие интересуют в свете прохождения по ним сигналов. По простому: можно ли по RG11 пускать видео наблюдение?
Спасибо заранее!
Непрочитано 11.03.2008, 11:17
Борисович
Екатеринбург
у вас есть трассы и вы по ним видео хотите пустить или новое строительство сетей?
Борисович вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 17:15
Алекс Т
КСКТВ
Вобще-то любой коаксиальный кабель из-за больших потерь не рекомендуется пускать на расстояния более 100 м. На бОльших расстояниях придется поставить усилитель, его лучше просчитать. А вообще ТВ-сигнал по RG11 пропускается с удовольствием. Просто от этих систем в крупных сетях отходят к волоконной оптике.
Алекс Т вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 18:43
Леонид Ильич
проектировщик СС
Сообщение от ToRcH Посмотреть сообщение
Д.Д.
Да.
Кстати, вот статья "как выбрать кабель" www.mirts.ru/arts.php?157
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 18:44
Леонид Ильич
проектировщик СС
Сообщение от Алекс Т Посмотреть сообщение
СОТ по оптоволокну?
Непрочитано 08.07.2008, 17:19
Алекс Т
КСКТВ
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
СОТ по оптоволокну?
Да, сглупил. Не катит.
Вообще, если периметр охраняемого объекта под километр, а такое возможно, например, на каком-нибудь военном объекте, может быть, стоит призадуматься, что выйдет дешевле: коаксиал с каскадом усилителей или все-таки волокна?
Алекс Т вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 11:57 СОТ по ВОЛС
fantom_54
СОТ можно пускать по ВОЛС при расстояних более 2км. Все отлично катит. Если расстояние менее 2км, но более 100м, витая пара. Можно до 500м использовать и RG, но, действительно, нужны кабельные усилители, и их можно ставить. Но нужно помнить, что усилитель помехи усиливает тоже.
fantom_54 вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 11:43
Леонид Ильич
проектировщик СС
Можно по-подробнее про видеонаблюдение по ВОЛС? Какое оборудование нужно; может статейки есть какие?
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
В чем отличие инженера-конструтора 2-ой категории от коннстр МакМиша Разное 16 14.08.2007 13:44
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
в чем отличие том, альбом выпуск io Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2006 13:34
