Не работает часть клавиатурных сокращений из файла pgp.
Маркшейдер
Макеевка
Маркшейдер Регистрация: 02.11.2008
Макеевка
Так и сделал. Было три ошибки. Убрал проблемные строки - ошибки больше не выдаёт.
Однако ж проблема осталась. Допустим, повесил на сочетание ЧЧ (в русской раскладке) и XX (в английской) команду СЛОЙОТКЛ. Ввожу Ч, программа уже в подсказке (см.скриншот) показывает, что есть сочетание на ЧЧ, но при вводе второй Ч и пробел: "Неизвестная команда ЧЧ" Что за ****? PS: иногда срабатывает, от чего зависит - определить не смог. |
Пара вопросов:
1. Локализация AutoCAD? 2. Строка из pgp с командой ЧЧ - покажи.
Макеевка
1. AutoCAD Civil 3D 2013 - Русский. Использую как простой AutoCAD и иногда как Civil 3D.
2. Скриншот и сам файл прилагаю. PS: Из всего списка не работают ещё пару команд: СЛОЙОТД и СЛОЙОТДОТМ. ----- добавлено через ~4 ч. ----- Немного добавлю. Если запустить команду вручную - кнопкой или через меню - дальше все сокращения (СЛОЙОТКЛ, СЛОЙОТД и СЛОЙОТДОТМ) работают без проблем. Если закрыть и потом открыть программу - всё по новой. С другими сокращениями таких проблем нет - работают сразу. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Заменил все русские команды английскими аналогами: СЛОЙОТКЛ - LAYOFF СЛОЙОТД - LAYISO СЛОЙОТДОТМ - LAYUNISO Заработало. Перезапускал прогу, перезагружал комп. Работает. Буду наблюдать. Последний раз редактировалось postbudka, 07.08.2017 в 22:34. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла | KOT404 | AutoCAD | 26 | 13.01.2014 07:58 |
На чертежах часть текстовых элементов сглаженные, а часть - не сглаженные | Александр ГИП | AutoCAD | 8 | 24.12.2012 16:57 |
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. | Astartes | AutoCAD | 3 | 18.01.2012 11:55 |
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 23.07.2010 06:52 |
