Как создать развертку гнутого уголка в Advance Steel
Разработка КМ/КМД
РБ
Ярославль
Привет. Круглые трубы Advance разворачивает без проблем, надо только сделать соответствующие настройки в стиле. А если это какой-то другой профиль, то надо править соответствующую таблицу базы AstorProfiles.
P.S. Это точно гнутый уголок? Не спецдеталь и не гнутая пластина? Какой стандарт у этого уголка? Можешь скриншот со свойствами скинуть. Последний раз редактировалось Дядя Вольный, 19.06.2017 в 11:53. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
этот уголок в AS является гнутой пластиной. для развертки в виды детали надо добавить вид "Развертка..." - из стандартных, или свой собственный с представлением для гнутой пластины "Видимые(Развертка)СкрытыеСистемаСечение Символ"
Собирай по винтику - наберешь... |
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм | beholder | Advance Steel | 4 | 01.03.2018 12:03 |
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 | silvisail | Advance Steel | 9 | 24.02.2016 14:54 |
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему | Rx81 | Advance Steel | 2 | 27.11.2015 15:23 |
Advance Steel 2016 __ врезка уголка в швеллер с уклоном полок | M_A_G_81 | Advance Steel | 1 | 24.11.2015 17:19 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
