Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне?
Наверняка, если задать грамотно расчетную схему, то вот с этим местом (см. скрин) определенно будут проблемы + большой эксцентриситет на колонну, который вероятно не учтен в расчете. Вот только переработка этого одного узла для этого каркаса - мертвому припарка.
ps Зато в 3d ![]() |
Работа
Не имеет право. Передача вертикальной нагрузки сомнительна, вернее не понятно расположение площадки передачи этой силы. Так не делается. Центрирующую прокладку по оси стойки приварить вера не позволила?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
----- добавлено через ~2 мин. ----- да |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
А элементы фермы готовы воспринять момент от жесткого прикрепления к колонне?
----- добавлено через ~2 мин. ----- НП фермы из двух уголков. Чем вас стандартное решение то не устраивает?. Ну и нисходящий опорный раскос в такой ферме зачем? Кислое с пресным получается
Свидетель ИГОФа :) |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
На болтах овального отверстия в плоскости фермы.
А вообще, что за частокол с раскосами, при 12м пролёта? Половину раскосов и все стойки можно запросто убрать
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 20.06.2017 в 13:07. |
я представитель завода, исполнитель, и мне принесли такой чертеж. В данном случае не я проектировал. Наши уже изготовили фермы и колонны. Отсюда у нас два пути - или оставить узел сварным, или доработать с помощью знатоков этого форума узел крепления, с чем я и пришёл)
Зашел, посмотрел.
После просмотра трех картинок в голове только одно - "Что это за хрень?!" тут не дорабатывать надо, а выкинуть нафиг. Желательно в 5 экземплярах, с 9 этажа и на голову автору сего "творчества". Обязательно перевязав крест-накрест в одну стопку все 5 экземпляров. И в серединку - "прокладку" из t10, для весомости аргументации. ТС, этот узел имеет право на существование. Например, в кунсткамере. Или в БСК. И "забесплатно" вряд ли кто будет с этим гумусом возиться... |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Такие опирания рисуют студенты, которым интуитивно кажется, что при увеличении площади/длины опоры может стать лучше. Еще бы до середины пролета пластины дотянули, вообще хорошо было бы...
Ерунда, а не проект. Хотя какой там проект. Альбом для разукрашивания.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Имеет ли право на жизнь такой жесткий узел? | Semchik | Металлические конструкции | 80 | 28.03.2017 20:56 |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Имеет ли право на "жизнь" данный узел? | Мария_Мар | Железобетонные конструкции | 7 | 15.10.2013 12:52 |
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо | SeZaM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.03.2012 12:27 |
шарнирный узел для крепления фермы и колонны | x0tab | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.03.2011 00:08 |
