Какой объём аммиачной селитры в специальных мешках (биг-бэгах) можно хранить в одном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какой объём аммиачной селитры в специальных мешках (биг-бэгах) можно хранить в одном здании?
Непрочитано 20.06.2017, 11:32 #1
FeliXXX+
Есть такой СП 92.13330.2012 «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений»
П.6.6. Примечание - При определении площади этажа для хранения аммиачной селитры (за исключением водоустойчивой селитры) следует также учитывать, что между противопожарными стенами допускается хранить не более 5000 т селитры насыпью и не более 2500 т селитры в специальных мешках. Допускается хранение до 3500 т аммиачной селитры в специальных мешках в отдельно стоящих складских зданиях, разделенных перегородками из материалов группы НГ с пределом огнестойкости R 45 на складские помещения для хранения в каждом из них селитры в количестве не более 1750 т.
Аммиачная селитра взрывоопасное вещество.
Как трактовать данный пункт:
1 Вариант. В отдельно стоящем здании можно хранить сколь угодно много селитры. Самое главное, что бы были противопожарные стены (прошу обратить внимание не отсеки, про наличие перекрытий ничего не говорится), а между ними не более 2500 т селитры в мешках.
2 Вариант. В отдельно стоящем здании можно хранить 3500 т селитры и точка.
PS: Смущают следующие моменты, правда косвенные. Может кто сможет дать вразумительные пояснения.
Согласно "Правилам по безопасному складированию, хранению, перевозке, подготовке и внесению аммиачной селитры" древне лохматого года: "Хранение аммиачной селитры в одном складе допускается не более 3500 т, а в отсеке - 1200 т." Получается, что современные нормы дают послабление очень существенное в этом вопросе?
В СССР типовых проектов для складов аммиачной селитры более чем на 3500 т не выпускали http://www.normacs.ru/Find.jsp?Numbe...82%D1%80%D1%8B
Последний раз редактировалось FeliXXX+, 20.06.2017 в 12:05.
Непрочитано 20.06.2017, 11:47
hasa
Казань
А в чем вопрос?
3500 т. селитры это это очень много. Настолько много, что не каждая агрофирма за год столько израсходует.
Перегородки нужны, чтобы люди успели убежать - перекрытия не нужны.
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 11:56
FeliXXX+
Есть необходимость хранить в одном здании до 10 000 т селитры.
FeliXXX+ вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 13:59
hasa
Казань
Сообщение от FeliXXX+ Посмотреть сообщение
"Нитрат аммония" или "Нитрат аммония в форме удобрений"?
Тут возникает вопрос класса опасности по 116-ФЗ.
hasa вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 14:27
kp+
идущий по граблям
Значит есть необходимость получить спец. ТУ.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 14:51
FeliXXX+
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Класс опасности 3-й.
- нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азо-та из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные рас-творы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов массы) – до 2500 (две тысячи пятьсот) тонн, тара (упаковка) – кон-тейнер (биг-бэг) вместимостью 1,0 тн или 0,75 тн или мешок вместимостью 40 кг.
- нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата ам-мония составляет более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием) – до 10 000 тонн (десять тысяч) тонн, тара (упаковка) – контейнер (биг-бэг) вместимостью 0,5 тн или мешок вме-стимостью 50 кг.
Как-то видел проект склада аммиачной селитры более чем на 5600 т. Проект прошёл госэкспертизу.
Получается что, в госэкспертизе трактуют этот пункт, как в моём варианте №1?
FeliXXX+ вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 15:28
kp+
идущий по граблям
Удалось ли детально ознакомиться? Выполнен без спецТУ или как раз на их основе?
kp+ вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 16:40
Dakar
В пож отсеке(между противопож стенами) можно хранить не более 5000 т насыпью и не более 2500 т в мешках. Количество пож отсеков в здании не ограничено не ограничено. Общий объем хранения в здании не ограничен.
И можно хранить в одном пож отсеке 3500 т селитры в мешках, но тогда пож отсек только один в здании и тот разделен на два помещения в каждом из которых должно храниться не более 1750 т.
Dakar вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 09:36
hasa
Казань
"2. При наличии различных опасных веществ одного вида их количества суммируются."
У Вас ОПО второго класса опасности.
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 09:59
FeliXXX+
Без ТУ. Всё по СП 92-МУ
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Можете пояснить? Вы в свой деятельности сталкивались с проектированием/строительством/эксплуатацией таких объектов? Или может получали разъяснения надзорных органов?
FeliXXX+ вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Можно ли прокладывать наружные сети водоснабжения и отопления в одном лотке Nadezhda_builder Отопление 6 02.10.2012 09:12
Подскажите, в какой серии можно посмотреть узлы опирания многопустотных плит на железобетонную стену amaryliss Железобетонные конструкции 1 03.09.2012 08:59
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
какое допускается отклонение вертикальной колонны.и в какой литературе можно прочесть это Zhan Конструкции зданий и сооружений 1 02.11.2007 13:36
