Устройство монолитного участка лестничной зоны
Да, красным показал швеллер №22. Еще сегодня пришла идея. Выполнить обрешетку из швеллера №16 с шагом 700мм (но шаг нужно посчитать еще, это так, примерно) и сверху залить 70см монолитом с армированием по низу.
получается заливаем бетон по нижней полке швеллера, затем засыпаем керамзит? В целом идея хороша, но опять же для 120 плиты нужно будет и шаг швеллеров делать меньше. |
направление стрелки д.б. на подъем, но тогда не видно было бы первую ступень... что вообще нарисовано?
в любом случае, что мешает убрать 1 плиту и сделать МУ, и может даже с балкой? Зачем этот металл вообще? Тем более, что стены из "ваты"и под эти балки еще пояса делать.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Монолитный пояс в любом случае выполняется по газоблоку, если перекрытие - плиты, тем более! |
Расчет монолитного участка с отверстием под лифтовую шахту, усиленного балками | Nikolay Kolmogorov | Железобетонные конструкции | 2 | 27.04.2017 17:43 |
Расчет монолитного участка из легкого бетона | sareth | Железобетонные конструкции | 0 | 20.05.2016 15:17 |
устройство монолитного жб пояса | akex | Железобетонные конструкции | 4 | 03.03.2011 15:28 |
