Расчет монолитного участка с отверстием под лифтовую шахту, усиленного балками
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Ээ... а преподаватель или методисты в учебном заведении на этот вопрос ответить не могут? Или Вам необходимо мнение неизвестного вам человека с неизвестной Вам квалификацией и образованием?
Примеры расчета... посмотрите в Бондаренко |
странная конструкция конечнА...
но расчет выполнять в расчетной программе, типа скад лира и пр. надопорные моменты и поперечные силы ловить будут капители, пролетные моменты - балки. сечение капителей и балок осталось не известно, но предположил, что высота их одинакова, хотя графически пунктира между капителью и балкой быть не должно если они одной высоты... но графика, судя по размерным выноскам, не ваш конек, а может не конек автора методички...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Конструкция технологического шва при стыковки сборного покрытия(ПАГ14) и монолитного участка | Atatushnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.04.2014 09:56 |
Армирование монолитного участка шириной 900 мм | amaryliss | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 14.11.2012 23:12 |
Расчет армирования стен монолитного ж/б резервуара | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 5 | 09.11.2012 12:29 |
Проектирование монолитного участка лестничного пролета | RT70 | Железобетонные конструкции | 4 | 08.11.2012 13:10 |
Конструкция монолитного участка | leeexa | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2009 23:07 |
