Проектирование монолитного участка лестничного пролета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование монолитного участка лестничного пролета
Непрочитано 08.11.2012, 10:14 #1
RT70
Доброго всем времени суток! Опуская предысторию, сразу к сути вопроса: есть дом, 3 этажа (цоколь - 2 этаж) необходимо было все 3 этажа соединить лестницей, и столкнулся немного с проблемой перекрытия. Основное перекрытие этажей представляет собой сборно-монолитную конструкцию опираемую на монолитный пояс (т.к. несущие стены выполнены из пенобетона). Ну и собственно сама проблема: в приложенном файле 3 варианта монолитного участка, суть проблемы в армировании участка, как и в том, можно ли например по варианту 1 сделать так, что бы не было дополнительных опор в виде колонн/стен вдоль лестницы? Возможно ли завязывать арматуру монолитного участка с арматурой монолитного пояса ? (как например вариант 2)...Возможно ли при 3-ем варианте возле наружной несущей стены размещать лестницу, после чего по периметру помещения её вывести на второй этаж ? (при условии что лестница металло - деревянная). И пожалуй самый главный вопрос, насколько рационально использование такого армирования ?
DWG 2004
уч1.dwg (604.3 Кб, 1793 просмотров)
Непрочитано 08.11.2012, 11:11
1 | #2
ник25
1) плиту можно тоньше сделать раза в 2
2)армирование завышено, расчетные комплексы в помощь, дело 10 минут
3)не понятен смысл монолитной балки аналогичной высоты с плитой, жесткость сечения одинакова
4)заводить арматуру не то чтобы можно, а нужно, ибо как еще опереть площадку
5)у вас в организации кого нет, архитектора или конструктора?
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 12:00
RT70
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
хм, тогда встанет вопрос о неровности потолка в данном помещение, ед. что можно будет решить путем натяжного потолка, спасибо за совет
не могли бы вы посоветовать какой-либо комплекс ?
балку можно сделать частью сборно-монолитного перекрытия, тогда она будет по сути играть ту же роль, как и монолитный пояс, конечно при условии совмещенного перекрытия для данного помещения
Ну а если например сделать балку меньшим сечением и опереть на неё с одной стороны сборномонолитное перекрытие, а с другой данный монолитный участок ? или же в этом нет смысла ?
у нас и организации нет Проект делаю для себя, в 2009 году закончил строительный факультет, к сожалению с тех пор, в проектировании никакого участия не принимал (так уж сложилась судьба, что попал в нефтегазовую отрасль), а сейчас встал вопрос строительства жилья, и вот решил "тряхнуть стариной" разработав проект своего будущего дома, конечно можно было бы обратиться в проектные организации и т.п. и т.д., но самому интереснее, да и если все хорошо получится, построится, будет красиво и надежно, то может и сам попробую себя в этом деле.
RT70 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 12:34
ник25
2) Скад, Лира
4)можно и так
5)ИМХО в "энергетической сверхдержаве" веселее работается всё таки в нефтегазовой отрасли
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 13:10
RT70
2) Скад, Лира
Спасибо.
На самом деле тут ловить сильно нечего Разве что свое месторождение открывать но и то отберут быстро.
RT70 вне форума
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии Synthetic Железобетонные конструкции 5 12.08.2009 22:56
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
