Армирование монолитного участка шириной 900 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Армирование монолитного участка шириной 900 мм
Непрочитано 14.11.2012, 07:54 #1
amaryliss
Подскажите, пожалуйста, как армировать монолитный участок (ширина 900 мм и длина 3 м) между пустотными плитами (высота 200 мм)? Или подскажите где можно посмотреть в нормах! В серии 2.140-1 показано армирование монолитного участка только до 300 мм.
Последний раз редактировалось amaryliss, 14.11.2012 в 08:08.
Непрочитано 14.11.2012, 09:03
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Тут похожая тема была. В вашем случае завести на опоры и посчитать арматуру как у плиты 3х0,9.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 10:20
yuura
строительное проектирование
Донецк
или поставить в мет балки по краям колонны и плиту на пролет 900 мм вам выбирать, отверстия в монолитном участке нужны?
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 10:25
amaryliss
Пустотные плиты длиной 3м опираются на две стены. Вот между плитами остается монолитный участок шириной 900мм, доп.опоры поставить не могу. Возможно армировать каркасами, тогда сколько каркасов необходимо будет?
amaryliss вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 10:26
yuura
Донецк
а ты проектировщик?
yuura вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 11:48
Madtosh
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
а ты проектировщик?
Offtop: Сомневаюсь.
Сообщение от amaryliss
Мне нужно именно кН/м перевести в тонны (не на погонный метр) и наоборот! К примеру 126 т = ? кН/м
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 23:12
bratchikov
На сайте скачайте: - "Шерешевский, Конструкции гражданских зданий" и посмотрите стр.47
bratchikov вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Армирование монолитного участка WK Железобетонные конструкции 24 22.12.2015 10:15
Проектирование монолитного участка лестничного пролета RT70 Железобетонные конструкции 4 08.11.2012 13:10
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19
