Назначение каркасов в швах между плитами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Назначение каркасов в швах между плитами
Непрочитано 31.10.2012, 03:54 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Есть серия 2.140-1 "Детали перекрытий жилых зданий". В ней для участков шириной 100-300 мм между плитами устанавливаются арматурные каркасы в количестве 2-х штук. Назначение этих каркасов какое - чтоб бетон держался кучи?
Каркасы из арматуры 12 А1. На нагрузки и вес участка такой арматуры на пролет 6 м не хватает. У меня уперлись рогом, что каркасы должны обязательно доходить до стен и не прерываться по длине. Но тогда непонятно, почему они сделаны из арматуры А1, которой не хватает однозначно. Все что я услышал в ответ - далаем всегда так.
Однозначного ответа в серии я не нашел.
Подскажите что к чему.
Непрочитано 31.10.2012, 07:51
fasono4ka
На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
Между плитами участки шириной 100-300 мм делают монолитными, соответственно ставят каркасики, получается монолитная ж/б плита. Не знаю какая у вас нагрузка, но на нагрузки, например, в жилых зданиях точно пройдет. Такой узел помню еще в универе из учебника Маклакова.
fasono4ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 09:29
Yuzer
Мозговой штурм
Я не знаю что там у Маклакова, но вот скрин из артаба.
участок 0,3*0,22 бетонный, пол 0,08м (типо под плитку) и полезной 200 кг/м2.
Бетон: 0,22*0,3*1,2*2,5=0,198кг/м
Пол: 0,08*0,3*1,2*2=0,0576кг/м
Полезная: 0,2*1,2*0,3=0,072кг/м.
Сумма: 0,198+0,0576+0,072=0,328 - это на 2 каркаса.
На 1 каркас - 0,164.
Это 14 арматура АIII по расчету на пролет 6м, но никак не 12 AI.
Название: Буфер обмена01.jpg
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 10:31
yuura
строительное проектирование
Донецк
монолитный участок между плит опирается не на стены а на соседние плиты через шпонки, арматура 12 принята конструктивно, в расчете нужно принимать пролет 100-300 мм )), шо плит перекрытия никогда не видели сбоку?
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 07:44
Yuzer
Мозговой штурм
У меня вопрос стоял: можно ли участок в 300 мм оборвать по длине?
Если посмотреть серию, то место откуда вынесен узел - обрывается по длине.
Но у меня на работе упираются рогом, что этот участок должен обязателно опираться на стены и каркасы не должны прерываться.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 08:44
Sacha 63
инженер
Самара
При выполнении расчета учитывают часть арматуры установленной в ребрах, поэтому армирование получается немного ниже чем расчетное только по монолитному участку.
В противном случае они просто становятся нагрузкой и исключаются из работы. (Сейчас некоторые проектировщики вообще устанавливают арматуру поперек монолитных участков с опиранием на крайние ребра плит, но при таком подхлде нужно просчитывать ребра и арматуру ребер).
Можно, только необходимо тщательно просчитать ребра, либо выполнить обрамление монолитного участка по длине несущими элементами (чаще всего используются швеллера устанавливаемые в продольном направлении).
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 09:02
Yuzer
Мозговой штурм
Ну да, только нагрузка с плиты тоже переходит на монолитный участок.
Плита гнется и тянет за собой МУ.
По факту для плиты МУ всего лишь лишняя нагрузка. Если по серии допустили обрыв МУ, то предполагается, что он будет именно висеть на плите.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 19:40
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
МУ-МУ-МУ - это такие вкусные конфеты! А участок монолитный - это Ум1 (см. пп. 3.3.9, 3.4.4 ГОСТ 21.501-93).
Ворчун вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 06:11
ник25
в альбоме технических решений для плит безопалубочного формования монолитные участки 100-300мм предусмотрены двух типов:
1) описанный выше, применяется от стены до стены
2) рабочая арматура - из гнутых стержней, укладываемых поперек УМ на соседние плиты (при наличии отверстий в УМ)
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 07:47
Yuzer
Мозговой штурм
А можно ссылку на этот альбом?
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 10:51
ник25
Вечером только если. В серии ИИ-04 для зданий с неполным каркасом (ИИ-04-10 вып. 7 вроде) есть примеры монолитных участков, опертых на соседние плиты (второй тип), так там поперечные гнутые стержни - конструктивные, рабочая арматура снизу продольно идет, а сверху с шагом 400 мм ложатся поперечные рабочие стержни ( диаметром 16мм), так что теорий и расчётных схем для Ум много.
ник25 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 13:33
Van
Харьков
Узел 8 - для Ум от стены до стены.
Узел 9 - если по длине Ум необходимо выполнить отверстие.
Van вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 17:56
ник25
Точно, она. "Плиты рядовые жеелзобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования высотой 220мм для перекрытий и покрытий многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий" вып.0 шифр 0-312
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 22:31
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 10:06
efwl
г. Курск
сравните жесткости плиты и монолитного уч-ка. скорее всего он в любом случае повиснет на плитах
efwl вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 09:18
Sergey198
Есть вопрос. Обязательно ли по узлу 9 заводить арматуру на плиту? Если участок сделать по верху плиты и рассчитать как шпонку - все на бетоне держится (для плит по шифру 0-312). Заармировать конструктивно пространственным каркасом - и всё. Или здесь есть еще что-то?
Sergey198 вне форума
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий yures2008 Основания и фундаменты 17 16.12.2016 14:40
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
Узел заполнения проема между многопустотными плитами dextron3 Конструкции зданий и сооружений 34 22.03.2010 09:36
Расстояние между фундаментными плитами Tarasova Основания и фундаменты 19 22.05.2008 14:57
