Конструкция монолитного участка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция монолитного участка
Непрочитано 19.11.2009, 16:28 #1
leeexa
Волгоград
Могу ли я использовать данную конструкцию монолитного участка. Волнует не сам конструктив а открытые снизу металлические профили, огнезащита должна быть или нет.
Узлы разработанны технеческим отделом очень давно поэтому и спрашиваю.
Непрочитано 19.11.2009, 16:33
Евгений, Екатеринбург
Классическая 100-летняя конструкция, которая плохо говорит о тех кто ее применяет в чертежах ввиду отсутствия монолитного керамзитобетона на стройке.
Скажем так - решение рабочее, но я так не делаю - швеллера лишние - монолитный участок между двумя плитами работает гораздо лучше. Вообще мое правило - нет ничего такого что можно было бы сделать в металле и нельзя было бы в железобетоне. Поэтому всегда можно найти оптимальный вариант - здесь швеллера лишние.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 23:54
Валик
Я бы сделал в бетоне и проблем с огнезащитой нет, с таким вариантом либо защита огнезащитным составом либо проблемы с МЧС
Валик вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:54
leeexa
Волгоград
Данный конструктив выбрал из-за больщого количества отверстий в перекрытии, основная их часть проходит вплотную к стене.
По поводу огнезащиты можно обойтись оштукатуриванием 2см по сетке?
leeexa вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 16:11
Dell
Проектировщик
По "Пособию по определению огнестойкости конструкций.... (к СНиП II-2-80)" 2 см по сетке держат 1,5 часа но было письмо запрещающее применение этого пособия ввиду отсутствия результатов испытания так что на свой страх и риск в принципе можно поднять балки на 2 см (чтобы при оштукатуривании была ровная поверхность) и оштукатурить. Практика показывает что нет ничего страшного в таком решении (наша организация применяет такое уже десятилетиями), однако с формальной точки зрения учитывая огнестойкость здания необходимо применять сертифицированные защитные составы. Поэтому оштукатурить можно но быть готовым к неприятным вопросам - докажите? сертификат? испытания?
Dell вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 10:09
leeexa
Волгоград
Если заложу огнезащиту "ДЖОКЕР" не будет это слишком "жирно".
Здача объекта не за горами, смежники как обычно тянут с задание. Просто данный конструктив для меня более прост и понятен, есно бестрей выполню.
leeexa вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 10:29
Vlamos
МО
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
можно и гипсокартоном
а вот керамзитобетон лучше заменить на тяжелый бетон на мелком щебне ,вверху дав засыпку ,будет технологичней
№ швеллера не маловат?
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 11:46
leeexa
Волгоград
С гипсокартоном, выступать будет за грань поверхности потолка.
"а вот керамзитобетон лучше заменить на тяжелый бетон на мелком щебне ,вверху дав засыпку ,будет технологичней"
тежелее не будет?
А что так сложно на стройке с керамзитобетоно?
Швелера есно по расчету буду принимать.
И вот почему не ставится верхняя арматура, не считая обрамления отверстий?
leeexa вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 14:28
Leonid555
Швеллеры приподнять. На опорах под них сделать подкладки. Снизу к швеллерам на саморезах прикрепить листы гипсокартона (огнезащита) заподлицо с нижней поверхностью плит перекрытия.
тежелее не будет?
А это смотря какую засыпку сделаете. Например керамзитом (а он разного объемного веса бывает). Посчитайте собственный вес конструкции.
А что так сложно на стройке с керамзитобетоном?
Сложно. Керамзитобетон надо на бетонном заводе заказывать. И по-моему он не бывает прочнее М200.
Тонкая плита (толщина 80 мм) опирается с швеллера на швеллер. Там по расчету (пролет 1 м) не нужна сжатая арматура. Можете противоусадочную сетку поставить 5/5/100/100.
А можно по нижним поясам швеллеров стальной профлист уложить, а по нему ж.б. плиту выполнять. При профлисте Н75-750-08 и общей высоте плиты 120 мм ее приведенная толщина и будет порядка 80 мм.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 23:07
Lamer Inc..
Не обязательно ссылаться на отмененное пособие. Можно воспользоваться п.10.13 СТО 36554501-006-2006.
По собственному опыту - оштукатуривание/обетонирование гораздо проще запроектировать/согласовать/сдать в сравнении с огнезащитными составами.
К примеру, при необходимости использования Uniterm, тут же появились новые вводные:
- проект на огнезащиту (нужна федеральная спецлицензия)
- лицензия на выполнение огнезащитных работ
-возможность переосвидетельствования конструкций, защищенных Uniterm, раньше было 5 лет - затем переосвидетельствование +3 года - и.т.д.
Оштукатуривание - напротив, не вызвало вопросов ни в экспертизе, ни у ГСН, ни у местных пожарных. Особой лицензии на штукатурные работы тоже не требуется .
Для не особо выдающихся конструкций типа МУ - нерационально.
Если сейчас как-то по-другому - поправьте, буду благодарен.
Lamer Inc.. вне форума
Армирование монолитного участка WK Железобетонные конструкции 24 22.12.2015 10:15
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии Synthetic Железобетонные конструкции 5 12.08.2009 22:56
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
конструкция монолитного перекрытия круглого эркера tayana Железобетонные конструкции 14 12.06.2009 21:45
Какая максимальная ширина такого монолитного участка Brendovich Железобетонные конструкции 3 01.10.2008 14:21
