Не удается найти файл рисунка Autocad2006 на Win10/64
Аделаида
ещё забыли упомянуть, где реально находится файл рисунка (в одной папке с файлом, на локальной папке, на другой папке на сервере, на другом компьютере рабочей сети)
Век живи, век учись - ... |
Аделаида
В том то и дело, что нет никакого файла рисунка
![]() Обычный рабочий файл dwg. Копируешь на комп, открывается. Пытаешься открыть на сервере, пишет эту ошибку. Провел эксперимент, нарисовал квадрат и сохранил файл на сервере. Пытаюсь открыть на сервере, та же ошибка. Копирую на комп, все открывается. Последний раз редактировалось drinkhaus, 22.06.2017 в 15:42. |
а, понял. "файл рисунка" в данном случае сам dwg имеется ввиду (DraWinG - рисунок). Ну... В данном случае уже с админами надо работать. Что происходит при двойном нажатии на файл dwg на сервере, надо будет понять. И настроить так же, как происходит это на двойном нажатии на файл dwg, который локальный.
Аделаида
Пользователь заходит на сервер под своей учеткой. Права у пользователя на данную папку: полные + группа (в которую он входит) то же имеет полный доступ. Я писал выше, что если создать ярлык на рабочем столе и указать путь к данной папке, то файл запускается без вопросов. Смотрю свойства файла на сервере и на компе, все одинаково. за исключением вкладки подробно: атрибуты разные N и A. |
drinkhaus, права в данном случае постольку поскольку (хотя и это может иметь значение, не спорю). Просто сам двойной клик срабатывает в зависимости от того, как настроена ассоциация файлов (в случае dwg - acad.exe или aclauncher.exe). При сетевом расположении могут быть свои тонкости/настройки, связанные с этим. Вот это и надо узнать с помощью админов. Вообще, грамотному админу достаточно будет сказать, что не запускается файл с сервера двойным нажатием. Он сам всё сделает.
Аделаида
Сервер - это готовый продукт (NAS хранилище.), на котором создали общую папку для проектировщиков. Ни каких ассоциаций не настраивалось, да и нет там этого в настройках. Максимум можно добавить пользователя/группу и доступ с паролем или без. Все, больше на этих серверах настроек нет.
Пользователи работающие на XP и Win7 данной проблемы не наблюдают. aclauncher.exe - этого нет. По умолчанию, для открытия файлов dwg стоит Autocad Application, что на сервере, что на компе. Самое смешное, что им я и являюсь. Но с такой ошибкой столкнулся первый раз. ![]() Вот по этому и написал сюда. Ладно буду копать Windows10, найду причину - отпишусь. Если есть идеи пишите. Спасибо за помощь. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Почему не сохраняется файл с автосохранением. | rtyu | AutoCAD | 14 | 22.06.2017 14:38 |
Возможно ли среди прочих файлов найти файл с 3D моделью? | MrBrown | AutoCAD | 7 | 13.09.2016 13:50 |
Как найти файл в Архикад15? | aleksei_vp | ArchiCAD | 2 | 18.07.2015 12:15 |
Как загрузить MNU файл на AutoCAD2006? | Владимир М | AutoCAD | 2 | 18.12.2005 02:36 |
