Как проще выполнить расчёт большого стального каркаса на пульсации ветра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проще выполнить расчёт большого стального каркаса на пульсации ветра?
Непрочитано 23.06.2017, 11:13 1 | #1
eilukha
При расчёте пульсационной составляющей ветровой нагрузки требуется приложение весов масс, которое обычно выполняется преобразованием загружений. При этом, если каркас большой и нерегулярный возникает проблема: появляется множество форм собственных форм колебаний, которые в реальной конструкции невозможны из-за наличия в реальном здании элементов, которые отсутствуют его расчётной модели. Например, балки перекрытий начинают качаться из плоскости, хотя в реальности они раскреплены плитами. Вводить фиктивные связи трудоёмко, не всегда эффективно, к тому же они могут менять работу расчётной модели. Есть ли иные способы убрать эти паразитные собственные формы?
Хотелось бы иметь способ переводящий веса масс от загружений в заданные узлы, например в стыки колонн и балок.
Непрочитано 23.06.2017, 13:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В лире есть возможность исключать элементы из анализа устойчивости и режим конденсации масс, в новом скаде должно быть что-то похожее
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2017, 16:57
eilukha
В общем, соединил нужные узлы модели пластинчатыми КЭ толщиной 0,05 мм из стали, паразитные формы ушли, на НДС каркаса, думаю, они значительно не повлияют.
eilukha вне форума
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) Gizmo2k Лира / Лира-САПР 9 03.10.2016 07:44
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания leopold001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2012 23:57
Проблема при расчет на пульсацию от ветра стального каркаса Jane_0 Лира / Лира-САПР 23 16.05.2012 17:36
Расчет стального каркаса промздания DKI Расчетные программы 5 24.04.2010 12:44
