Проблема при расчет на пульсацию от ветра стального каркаса
Кемерово
в принципе, в середине наибольшее расстояние между поперечными связями. Анимацию смотрели? Если нагрузки заданы верно, то можно только масштабный коэффициент к перемещениям изменить. А сколько у Вас составляющих? А то смотрим только первую, может, нужно последующие посмотреть?
1. насчет расстояния - я тоже сначала подумала, но поставила туда связи и это смещение переместилось вправо, в то место , где связь стоит.
2. прикладываю вторую составляющую 3. на данный момент меня больше смущает величина перемещения, здание высотой всего 16 метров. от статики уже 30мм набралось, плюс это ещё...но, конечно, и картинка интересная, такие протяженные здания из металла не попадались раньше, может, они всегда так себя ведут?? |
высота - это высота здания от земли до верха кровли (в коньке).
а Вы случаем длину здания и пролет не путаете? Судя по картинке вроде должно пройти. Выложите габариты
Доброта спасет мир. |
Имеется стальной каркас 16х80 м в плане.
в СНиПе написано - ПРОЛЕТ, вряд ли это длина здания. а зачем мне использовать эту формулу? разве алгоритм не таков: 1. посчитать по СНиПу статическую нагрузку. 2. Приложить ее в лире. 3. Создать динамической загружение. |
для того, чтобы не забираться в динамический расчет со всеми вытекающими...
Высота здания- наверное гос. тайна ![]() Полученный результат является ЗАКОННЫМ и легко доказуемым для любой экспертизы. (для Меня - это самый больной вопрос, вот и гружу всех законностью и доказуемостью)
где гарантия, что это правильно? не нужно еще что-нибудь подкрутить?
![]() В "динамическом" расчете на пульсацию есть множество подводных камней: узловые массы/распределенные, расчетные нагрузки/нормативные и т.д. Споры не затихают, общего знаменателя не предвидится, по этому если вдруг случайно нормотворцы облегчают жизнь таким примечанием, грех им не воспользоваться.
Jane_0, думаю, стоит смоделировать горизонтальные связи (диск перекрытия)
он является горизонтальной диафрагмой и сильно повлияет на распределение горизонтальных нагрузок между вертикальными элементами если плиты перекрытий сборные, то можно задать крупные (1 КЭ между опорами) универсальные балки-стенки если профнастил - можно задать эквивалентные крестовые связи (см. "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях..." - http://dwg.ru/dnl/5152) не может быть, чтобы в многоэтажном стальном каркасе были вертикальные связи, и совсем не было горизонтальных формы колебаний сильно изменятся |
СП20.13330.2011 п.11.1.2
СНиП 2.01.07-85* п.6.2 Каждый конструктор рассчитывает в меру своей "испорченности". С каждым прожитым годом получается обосновывать все больший запас по нагрузкам ![]()
как говаривал один известный писатель:"Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
СНиП 2.01.07-85* живет и здравствует, более того обязателен к применению, Расчет по требованиям СП 20.13330.2011 по сути своей пока незаконен, чтоль. Но по взаимодоговоренности с экспертизой используется, т.к. кто его знает, когда законодатель выпустит новый перечень документов, обязательных к применению.
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 15 августа 2011 г. N 18529-08/ИП-ОГ О РАЗЪЯСНЕНИИ СТАТУСА СВОДОВ ПРАВИЛ - АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ СНИПОВ Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение о разъяснении статуса сводов правил - актуализированных СНиП, утвержденных Приказами Минрегиона России в декабре 2010 г. и сообщается следующее. Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в: Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р); Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 1 июня 2010 г. N 2079). Минрегион России во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки. В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни. Срок переходного периода будет установлен дополнительно. Директор Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики И.В.ПОНОМАРЕВ Какая высота здания у Вас? пульсацию Вам учитывать не надо это точно. При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типа A и B (см. 11.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5). Последний раз редактировалось zebs, 16.05.2012 в 15:13. |
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! | Семенов Сергей | SCAD | 31 | 10.11.2013 03:56 |
Расчет стального каркаса на периодическую динамическую нагрузку. SCAD 11.3 | Андрей85 | SCAD | 8 | 24.11.2010 08:12 |
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) | Askarov | Лира / Лира-САПР | 20 | 02.02.2010 16:59 |
Проблема заполнения стального каркаса | prorabm | Металлические конструкции | 12 | 23.04.2009 15:56 |
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире | gvc | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.03.2009 09:34 |
