Как расчитать площадь приобъектных складов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как расчитать площадь приобъектных складов?
Непрочитано 25.06.2017, 01:57 #1
Diosto
Сам по себе алгоритм понятен. Находим суточную потребность, следом находим запас материалов, потом полезную и общую площадь склада. У меня вопрос с некоторыми переменными. Например, Тзап - число дней запаса, оно находится каким способом? Нужно смотреть в документации или находить расчетным путем? А так же как рассчитать количество материала, укладываемого на 1 квадратный метр этого склад.
Непрочитано 25.06.2017, 10:44
Tyhig
Количество дней запаса (дней хранения на складе), например, для стройки немного рекомендуется РН-73 том 1 для разных материалов. По идее эта цифра должна быть в задании заказчика.
Зависит от жадности заказчика, схемы транспортирования сырья/материалов, реальности, традиций заводов-поставщиков...
И да, это место для фальсификаций и фантазий. Сами понимаете.
На 1 кв м сами придумайте как считать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2017, 11:35
Diosto
Спасибо. Да в этом то и дело, что задания так такового нет. Разберемся)
Diosto вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 12:09
Tyhig
Не сразу понял. Вы же делаете ПОС ?
Вам надо взять или придумать и согласовать и включить в договор у заказчика исходные данные для ПОС. Это дополнение к ТЗ. Его не любят делать, но без него тяжело или почти никак.
В частности заказчик в теоретической теории должен выдать вам источники материалов, адреса заводов и т.п.
По ним будет очевидно что сколько хранить.
А дальше уже или монтаж с колес или большие склады. Правильно склады, ошибка монтаж с колес.
Разберитесь сами, пожалуйста. На форуме множество тем про это.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 09:26
olezhkooo
Проектирование
угу.. оно ему надо?!.. Заказчики умные пошли, чуть что - обоснуйте нормативкой и т.п.
olezhkooo вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 11:04
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Diosto Посмотреть сообщение
Тзап зависит от частоты (или периодичности)доставки материалов на объект. Могут хоть каждый день привозить и по несколько раз-как будто небоскреб строишь с центре Манхэттэна)), а могут и раз в неделю-как в тайге. Обычно принимают Тзап 3 дня, из опыта. На оформление заказа, оплаты и доставки материала хватает.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Как расчитать необходимую площадь автостоянки перед предприятием gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 11 18.07.2014 17:35
Как расчитать площадь сечения столба Core56 Железобетонные конструкции 12 22.09.2013 17:06
Подскажите, как расчитать площадь сферообразной крышы ? nickolay198 AutoCAD 16 16.07.2013 16:52
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
ЗДРАСТИ. Не могли бы подсказать как расчитать площадь озелен Ерлан Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2007 16:00
