Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны
Непрочитано 26.06.2017, 15:57 #1
sterh220
Молодечно
Добрый день. Нужна помощь. Ситуация следующая:
при реконструкции смежники ОВ просят сделать 2 проёма в несущей стене из здания в примыкающие к нему вентшахты. Причём проёмы на всю ширину вентшахт, т.е. на 1280 и 580мм соответственно. Стена из блоков ФБС. Естественно при выполнении таких проёмов в несущей стене возникает необходимость в её усилении. Но вся проблема в том, что подвести швеллер можно лишь с одной стороны(со стороны здания). А вот как быть с другой стороной? Подступиться к ней, завести швеллер собственно мешает вентшахта. Я вижу лишь один вариант. Демонтировать вентшахты, выполнить проём с усилением, вновь возвести вентшахты. Но такой вариант, ясен пень, не устраивает заказчика.
Может кто-то подскажет выход? Кто-то делал что-то похожее? Как усилить проём в такой ситуации?
Тип файла: pdf Задание_строительное_ОКОНЧАТ Model (1).pdf (14.8 Кб, 107 просмотров)
Непрочитано 26.06.2017, 16:11
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Стойки подведите с обеих боков, и на них ставьте швеллеры
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 09:04
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вывесить перекрытие (если оно на эти блоки опирается), выполнить сквозную штрабу, установить перемычки на расширяющемся растворе, пробить отверстие.
Более геморойно конечно, но почему нет?
Или, как вариант, после вывешивания сразу бить отверстие, а потом его обрамлять уголками на планках
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 12:53
TNemo
Сообщение от sterh220 Посмотреть сообщение
не вижу ничего естественного...
ситуация не развернута
вы инженер-конструктор?...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление? Fadss48 Железобетонные конструкции 52 30.03.2017 07:23
Небольшое расширение в несущей стене karl112 Обследование зданий и сооружений 3 15.02.2016 21:03
Усиление проема в кирпичной стене DJAMSHUT Каменные и армокаменные конструкции 11 08.11.2012 10:45
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02
