Возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Какой вес будет действовать на кусок ЖБ, который останется над проёмом после его вырезания? |
На каждой внутренней стене (кроме внешних стен) лежат две плиты. Как в этом случае рассчитывается нагрузка на перемычку? Вес куска плиты р-р 680х120х120мм + вес стены третьего этажа р-р 2650х680х120мм и всё?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Меня сейчас интересуют только технические вопросы. Про узаконение сейчас не говорим. |
Серия дома хоть какая?, с этого начинать надо. 1-335?
Ага, об этом с прокурором потом поговорите ![]() Смотря какая конструктивная схема.
Возможность пробивки (с усилением или без) должен оценить конструктор, который будет располагать исходными данными по дому (серия дома, армирование панелей, узлы сопряжения, отчет об обследовании здания) и сделает расчет. После расчета будет видно - можно ли вообще прорезать, а если можно то нужно ли усилять стену, нужно ли усилять узлы сопряжения; если усилять то где как и в какой последовательности выполнять этот процесс. За такой расчет (заключение, техотчет, проект усиления) проектировщики просят деньги. Данный отчет согласуется с эксплуатирующей организацией. И только потом вы имеете право производить такие работы в несущей стене. Это серьезное вмешательство в несущую конструкцию здания, влияющее на дальнейшую работу всего здания вцелом и безопасное проживание в нем людей. Разрабатывающие и подписывающие техническое заключение несут уголовную ответственность.
P.S. Ничего невозможного нет, вопрос цены. Но на мой взгляд маловероятно, что вам удастся законно сделать этот проем на втором этаже панельного дома.
Вопросов больше, чем ответов (: |
----- добавлено через ~6 мин. ----- uksus, Спасибо. Меня сейчас интересуют технические вопросы, для ответа на них я и обратился специально на этот форум |
Ну просто если 1-335, то там неполный каркас. Несущие наружные стены, внутри колонны, ригели. Несущие стены лестничных клеток и венткороба.
Между квартирами - перегородки двойные.
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Нет здесь колонн, обычный панельный домик. Таких у нас навалом в городе. Перемычку здесь зачем вообще рассчитывать?
Верхняя панель садится ровно на ту же панель. А ж/б панель высотой 2,8-3,0м сама по себе жесточайшая конструкция, поэтому, перемычка не причём. Здесь важно будет рассчитать сечение сборной панели за вычетом проёма. А длина прорезаемой панели здесь наверняка между поперечными стенами
Век Живи - Век Учись! |
Предлагаю сначала определить модификацию здания. Выкладываю ссылку на файл (Я диск), там много модификаций 1-335, как я понял или наоборот не понял.
https://yadi.sk/d/V3d5IIgx3GRsTY |
Город, фото дома?
----- добавлено через ~13 мин. ----- 1-464 ваша серия.
Для получения точной информации о серии дома сегодня обращался в ряд организаций - её ни где нет, ничего не выяснил.
Да, похоже на серию 1-464 и внешне и планировка. На фото такой же дом, только у него козырёк над подъездом больше. Квартир 80, подъездов 4, 1-ком. квартир 10шт. (5 в первом и 5 в четвёртом подъездах) На лестн. площадке 5-го этажа над окном ещё одно окно фрамуга узкое (видно на фото). В доме имеются подвалы. Входы в подвалы пристроены к торцам дома. Балконы у всех квартир, кроме 1-го этажа. На балконе металлические натяжители (из стены в плиту) чтоб балкон не упал. Выход на крышу из 2-го подъезда - бетонная будка 1500х1500х1500, крыша плоская, козырёк выступает за пределы дома на 50-60см |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Во неугомонный:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...04#post1631704 |
Тебе нужно прежде всего думаю о юридических вопросах... Ситуация серьезная....панельки = самое фиговое...по сравнению с монолитом... Стена несущая... Без независимой официальной экспертизы и ТехОбследования тут не обойтись с Заключением... Иначе потом соседи в суд обратятся...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Г.Тюмень
Ну как вы понять не можете, что ТС желает вначале по-партизански "прорезать" проем, а потом уж решать все юридические вопросы. Но, очевидно, очко играет, вот и задаёт вопросы, надеясь что ваше "одобрям,с", уважаемые коллеги, позволит ему спать спокойно.
Успехов тебе, Fadss48. |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Тупой вопрос по оформлению чертежей жб изделий | kolombi4 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.10.2011 23:37 |
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона | x-jek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.04.2011 16:44 |
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... | Chief Justice | Технология и организация строительства | 19 | 27.04.2007 09:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
