Тупой вопрос по оформлению чертежей жб изделий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Тупой вопрос по оформлению чертежей жб изделий
Непрочитано 11.10.2011, 08:26 #1
kolombi4
В общем поспорили мы тут с бабушками на работе как правильно писать в размерах:
сначала количество стержней, а потом шаг:
или сначала шаг, а потом количество стержней:
В ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ 21.501-93 такой информации не нашли
Непрочитано 11.10.2011, 12:36
aso-unhp
ГОСТ 21.501-93 Приложение 13 - шаг указывается вообще не так.
Но шаг осей в схеме расположения 4х24000=9600 (Приложение 4)
aso-unhp вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 16:22
Doka
Тупой вопрос...
Тупой, ещё тупее! Бабушек надо на пенсию. Они и молодыми ничего не знали. Или это ты с ними споришь, не понимая ничего?
Ведь aso-unhp говорит простые вещи...Ну посмотрите приложения в ГОСТ 21.501-93 и др.!
А если так уж хочешь прямую норму, то см. п. 2,47 ГОСТ 2.307-68 (во вложении).
Тип файла: rar п. 2.47.rar (203.3 Кб, 220 просмотров)
Непрочитано 11.10.2011, 16:32
Сорокин
В приложении Д ГОСТ Р 21.1101-2009 имеется ссылка на ГОСТ 2.307-68. Им (в данном случае п.2.47) и нужно руководствоваться.
2.47. При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (черт.58).
Для арматуры по ГОСТ 21.501-93 (п.3.13.4 - 4) и 6)) вообще всё просто - под полкой позиции пишется например "шаг 200".
Т.е. плохо искали
Doka, извини за повтор - когда писал, твоего ответа не было
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 07:52
kolombi4
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
То что нужно было! Благодарю за помощь!
kolombi4 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 23:37
orehovalexey
есть еще такой ГОСТ как 21.501
Тип файла: pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 13.pdf (180.5 Кб, 447 просмотров)
orehovalexey вне форума
Нужна критика по бассейну (ЖБ):) (Плюс вопрос по автокаду) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 22 03.09.2007 11:30
Есть вопрос по поводу чертежей Vision Прочее. Архитектура и строительство 35 30.08.2007 19:47
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Опять штампы... Вопрос по оформлению... Chief Justice Разное 6 10.11.2006 13:24
