АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017
Непрочитано 27.06.2017, 12:06 #1
subaru713
Здравствуйте.
Прошу помощи специалистов в AS. Из модели делаю экстракт, но АС его не читает.
Пишет сообщение: "деление на ноль".
Не могу понять в чем причина.
Помогите пожалуйста, кто чем сможет)
Модель перестраивал, пересохранял, чистил, ничего не помогло. Не могу разобраться.
DWG 2013
Чертеж2.dwg (94.5 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 27.06.2017, 18:11
avlasevsky
Проверьте корректность модели. Везде ли задана сталь, считается ли вес. Через обозреватель проекта это удобнее всего сделать
avlasevsky вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 18:40
And_T
Что за ужасная нумерация и обзывательские названия марок? Перенумеровал-все работает
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 20:13
subaru713
Это заказчик приказал так наименовать отправочные марки, в чем прикол то был? не совсем понял
subaru713 вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 20:22
And_T
Никакого прикола. Я удалил всю твою нумерацию, сделал "человеческую" с нормальными префиксами-все нормально работает
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 21:39
subaru713
Итого) я понял в чем суть)) АС металл не воспринимает символы нижнего подчеркивания и равно, остальное вроде хавает) откорректировал наименование и все стало норм) спасибо всем!
Непрочитано 25.02.2019, 14:34
АВД1301
Доброго времени суток.
АС металл не видит никаких экстрактов проектов. Возможность выбора экстракта "Чертежа1" и всё. При любых манипуляциях выбрать какой нибудь другой экстракт ничего не происходит. Доступен экстракт только "Чертежа1" (который является пустым)
АВД1301 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 16:13
subaru713
Глупый вопрос: а вы создали экстракт из модели?
Мой личный опыт показал, что можно вполне обойтись без АС металла, все можно сделать стандартными средствами и получается гораздо точнее.
Непрочитано 25.02.2019, 17:00
АВД1301
Да, создал. Проблема в том, что вообще не видит никаких файлов (в выпадащем списке только Чертеж1). А когда нажимаешь кнопку "...", то ничего не происходит.
АВД1301 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 17:36
subaru713
Выложите модель в форум. Посмотрю.
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от АВД1301 Посмотреть сообщение
Нумерацию обновляли?
Непрочитано 26.02.2019, 04:17
KnayzRomiros
Сообщение от subaru713 Посмотреть сообщение
А какими средстваи делаете таблицу ТСМ? Поделитесь опытом...
KnayzRomiros вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 08:03
subaru713
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
ТСМ выводим с помощью шаблонов ведомостей (стандартное средство в AS). Ведомости формируются на основании экстракта из модели (ну это я думаю всем понятно)
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
АС Металл. Некорректное отображение стандартов на некоторые сортаменты snk1990serega Advance Steel 0 04.09.2016 17:13
Помогите создать конструкции для поперечников в Civile Sherxan1987 Прочее ПО от Autodesk 1 18.01.2016 12:34
Помогите создать динамический блок sprinter054 Динамические блоки 1 15.04.2011 11:28
Помогите создать дин.блок деления отрезка блоками andery Динамические блоки 4 19.01.2010 16:15
