Помогите определиться с глубиной опирания железобетонной сборной балки на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определиться с глубиной опирания железобетонной сборной балки на колонну
Непрочитано 27.06.2017, 12:26 #1
Engy
инженер ПГС
Исходные данные
Здание 2 этажа. Сетка колонн 6000х6150. Высота этажа 3м. Перекрытие - круглопустотки 6м, опираются на балки (400х500) 6,15м. Нагрузка на балку около 6,7 т/м.п. Балки, заказываются на заводе индивидуально. Их шарнирно нужно уложить на колонны. Планируется выполнить узел по типу вложения.
Вопросы
1. Смущает опирание 150 мм. Посчитал на местное сжатие колонну в месте опирания. Несущая способность около 90 т. Опорная реакция около 21 т. Но опирание 150 почему-то не нравится. Раньше не проектировал подобные узлы. В серии встретил опирание железобетонного ригеля 5980 мм не меннее 200 мм.
2. В книге Бондаренко "Примеры расчета ж.б. конструкций" пишут, что при расчете прочности наклонных сечений нужно увеличивать сечение элемента, если коэффициент φw1 >1.3. У меня коэффициент 1,8. Посчитал балку в арбате, там по наклонным сечениям коэффициент использования 0,3. Армировал хомутами д8 шаг 100. Просьба пояснить необходимость увеличения сечения?
Буду благодарен за другую конструктивную критику узла.
DWG 2004
Чертеж1.dwg (73.8 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 27.06.2017, 13:09
TNemo
местное сжатие?... может смятие?... а где тут колонна сминается?..
местное смятие здесь есть у консоли и балки.
помимо этого главное посчитать балку на поперечную силу в опорном кастрированном сечении.
еще надо посчитать консоль на поперечную силу и верхнее армирование, например согласно пособию по жб.
интересно каким образом учитывается пластический шарнир и зачем это нужно, вместо связей что ли?... а как посчитано что этого хватит для устойчивости здания после деформации балки и какой именно деформации...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 13:32
SergeyKonstr
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Откройте СП 63...п. 8.1.35, Пособие к СП 52-101-2003, п. 3.43, посчитайте и развейте свои сомнения.
Откройте СП 63...п. 8.132 и посчитайте.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 12:41
bartus
Добрый день. Задался вопросом - как найти оптимальную глубину опирания сборного ж/б ригеля на консоль колонны?
1. С одной стороны - чем длиннее площадка опирания балки, тем больший момент возникает в колонне от эксцентриситета опирания балки.
2. С другой стороны - чем длиннее площадка опирания балки, тем (вроде как) лучше заанкерована продольная арматура на опоре балки.
3. Наверное имеет место быть расчет на местное сжатие - чем меньше площадка опирания, больше вероятности, что консоль будет испытывать недостаток прочности на местное сжатие.
4. Возможно, есть и другие факторы, которые пока в голову не лезут.
Как можно с достаточной точностью определить необходимую глубину опирания балки до расчета самой балки, то есть, чтобы "собрать" моменты в колоннах от эксцентриситетов опирания и посчитать, например, для начала фундаменты, а потом уже конструировать ригели.
bartus вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 16:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
В чем проблема рассчитать? Да и собственно чем этот момент может быть "страшнее" момента от жесткого сопряжения ригеля с колонной.
Куча способов заанкерить при короткой опоре
опять надуманная проблема, даже 8 см площадка опирания больше 15 тонн местного сжатия при простом опирании может "держать".
Расчет коротких консолей
Axe-d вне форума
Где найти образец узла опирания стропильной балки на колонну? Начинающийй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.07.2014 15:10
Помогите найти серию для сборной раскосой железобетонной фермы пользователь 1 Железобетонные конструкции 1 11.04.2013 05:56
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки Antonio_v Основания и фундаменты 7 26.10.2012 12:51
помогите определиться с серией железобетонной балки dimon1981 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.05.2012 09:29
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
