Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки
Непрочитано 26.10.2012, 11:29 #1
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Здравствуйте! Прошу Вашей критики узла опирания ж.б. фундаментной балки на металлический опорный столик из стального уголка. Закладная деталь находится в грунте обратной засыпки (песок), подвергается антикоррозийной обработке. Каким нормам противоречит данное решение? Долго ли прослужит?
Непрочитано 26.10.2012, 11:35
Sacha 63
инженер
Самара
Чем защиту от коррозии собираетесь делать? Особенно интересует место за фундаментной балкой. Выполнение вертикальных швов по торцу закладного изделия тоже вызывает большие сомнения.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 11:58
Antonio_v
По антикоррозийной защите вопрос пока открытый. Решения подрядчик так и не предоставил. Про вертикальны швы- да, есть такой момент. Расчет по сварным швам пока тоже не получили. Есть ли прямой запрет в нормах на такое решение? Ведь ни в сериях, ни в учебниках нет такого узла. Везде монолитная набетонка (столбики, они же приливы). Нужен убедительный аргумент.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 12:09
Sacha 63
инженер
Самара
Антикоррозионная защита и монтаж это два наиболее весомых аргумента. Окрасочные составы защищают максимум на 4-ре года (явно не сопостовимо со сроком эксплуатации здания), битумные эмали хороши но их необходимо защищать от механических воздействий, обетонирование (вопрос возникает по скрытым участкам, недоступным для осмотра). В виду недоступности для периодического осмотра мест опирания балок долговечность антикоррозийной защиты должна быть сопоставима со сроком эксплуатации здания. По сварке - чтобы сварщику нанести качественный шов требуется определенное расстояние до края элемента, плюс момент будут воспринимать вертикальные швы а это означает повышенные требования к качеству их исполнения.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 12:10
иваниваныч
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Потому и нет, что
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:22
Antonio_v
Ну если теоретически предусмотрена антикоррозийная защита, имеет ли шансы данное решение?
Sacha 63 не сразу увидел, что Вы ответили в посте #4. Спасибо за ответ! Аргументы весомые
Последний раз редактировалось Antonio_v, 26.10.2012 в 12:41.
Непрочитано 26.10.2012, 12:46
Бармаглотище
КМ, КМД
Практически она долгоне продержится (хорошо, если устройство обратной засыпки с трамбованием переживет, не говоря уже о самом монтаже фундаментной балки - обдерут же нахрен). Затем сталь быстренько сгниет, фунд. балка утонет,трещины по стенам - поиски ответа на извечный вопрос "кто виноват" - а подать сюда тяпкина-ляпкина (конструктора)..
Дальше можно не продолжать
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:51
Antonio_v
Да, на этом можно остановиться. Спасибо всем участникам данной темы!
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания деревянной балки на колонну CTonbI4 Деревянные конструкции 1 27.01.2012 16:57
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? Андрей1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2011 12:13
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
