Как проектировать железобетонные опорные балки для рельса BMU?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проектировать железобетонные опорные балки для рельса BMU?
Непрочитано 27.06.2017, 16:27 #1
GPhuc
Здравствуйте форумчане,
как проектировать железобетонные опорные балки для рельса BMU рис. (схема расчета; как армируется тот балка)???
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf ANCHORED TRACK.pdf (344.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf Tech Data.pdf (138.7 Кб, 9 просмотров)
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? vlasctelin Металлические конструкции 22 31.03.2014 20:15
Ищу серию 1.462.1-1/88 = Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.09.2012 12:25
Какие железобетонные балки можно использовать под лестничные марши ЛМП ("Z-образки")? zzzzz-5 Железобетонные конструкции 2 12.05.2011 19:53
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47
