Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки?
Непрочитано 31.03.2014, 13:59 #1
vlasctelin
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии, какого вида эти балки. У меня вариант, что это балки, у которых оси симметрии поясов смещены друг относительно друга. Прав ли я?
Непрочитано 31.03.2014, 14:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
.. это балки, у которых оси симметрии поясов смещены друг относительно друга. Прав ли я?
Отчасти да .
Да, смещены. Но как? Куда? Откуда?
Что такое симметрия?
Если осей симметрий два, то это как?
Если ось симметрии одна, тогда как?
Вот так постепенно можно мозг разогреть и додуматься.
Подсказка: у круга бесконечное число осей симметрии.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 14:08
vlasctelin
Для балок у которых характеристики одинаковые в двух плоскостях - это баклки с одной осью симметрии, а с разными с двумя осями симметрии
vlasctelin вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 14:14
s7onoff
о_0
Если брать плоское сечение, то у любого классического двутаврового сечения две бесконечное число осей симметрии.
Если брать объемный брус, то у классического двутавра одна ось симметрии и бесконечное множество плоскостей симметрии, проходящих через эту ось.
Последний раз редактировалось s7onoff, 31.03.2014 в 14:31.
Непрочитано 31.03.2014, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сколько осей симметрии у 30Б1?
Сколько осей симметрии у тавра?
Сколько осей симметрии у треугольника?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 14:18
s7onoff
0 (если не брать в расчет частные случаи)
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 14:18
vlasctelin
А по СП какой варинт для балки двутаврогвого сечения
Непрочитано 31.03.2014, 14:19
s7onoff
vlasctelin, почему ДВЕ? О_О
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 14:23
vlasctelin
Не знаю. Я понял толко про пространственное тело
Непрочитано 31.03.2014, 14:24
s7onoff
Я понимаю эту фразу как "минимум две" все-таки. Ибо может быть одна вертикальная ось (разнополочные двутавры) и для них формулы не пашут.
Непрочитано 31.03.2014, 14:27
Бармаглотище
КМ, КМД
чаво? оО...
а можно хотя бы 3 примера? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 14:29
s7onoff
Бармаглотище, с бесконечным числом осей симметрии для плоской фигуры?
Круг, правильный n-угольник.
Нарисовал, подумал, туплю) Двутавр - только две оси, правильно.
upd: Что-то у меня в голове почему-то полчаса назад еще сидела мысль, что если есть ось симметрии, то любая плоскость, проведенная через эту ось, будет плоскостью симметрии
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 14:36
vlasctelin
А почему тавр одна ось симметрии
Непрочитано 31.03.2014, 14:39
sbi
SPB
Двута́вр — стандартный профиль конструктивных элементов , имеющий сечение, близкое по форме к букве «Н»,
Сколько осей симметрии у буквы? Вот в чём вопрос.
What is question?
"Вот что удлиняет несчастьям нашим
Жизнь на столько лет"
Симметрия
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 14:42
s7onoff
Вертикальная.
Для улучшения миропонимания, когда мозг отказывает в нормальной работе - рисуйте на бумаге и попробуйте сложить так, чтобы фигура наложилась сама на себя. Если получилось - Вы нашли ось симметрии.
У двутавра-бруса три плоскости симметрии и три оси симметрии. Вспомнил правило стереометрическое - если есть две плоскости симметрии, то линия их пересечения является осью симметрии, а не наоборот)
Непрочитано 31.03.2014, 14:44
Snajper
КМ
Киев
Все ГОСТовские двутавры - с 2-я осями симметрии;
А вот частный случай двутавра "рельс" - имеет одну ось симметрии...
Вроде как-то так...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
А сколько? Смотрите на "Т" - у нее одна ось симметрии, в данном случае по вертикали, через середину горизонтальной части.
Или вы можете еще одну провести линию, по которой можно отзеркалить половинку тавра, чтобы получить полное тавровое сечение?
Думаю так:
2
1
0,1,3 (у совсем произвольного осей симметрии может и не быть, у равнобедренного -1, у правильного - 3)
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 14:57
13Rossoneri
Украина
Думаю, это имеется ввиду балки сварные. То есть у них должны быть обе полки - одинаковые и размещены центрально оси. Так получится две оси симметрии. Если нижняя будет больше нижней - то получится только одна ось симметрии - вертикальная.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 15:05
vlasctelin
Спасибо за комментарии, все понятно. Заработался. Просто надо было вспомнить действия с фигурами из бумаги))) И тогда все стало бы ясно.
2
1
0, 1 и 3
Последний раз редактировалось vlasctelin, 31.03.2014 в 15:10.
Непрочитано 31.03.2014, 15:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
омг
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. Плохой Студент Лира / Лира-САПР 3 24.01.2012 15:33
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
