Что значит «меры по стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта»?
По п.1. Да, именно так. Иногда попадалось dth,n > df,n.
По п.2. Правильнее будет: Цитата:
По п.3 Не готов сходу ответить. Offtop: Разве, что термостабилизаторы, но смысл? |
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Мерзлота бывает сливающегося и не сливающегося типов.
Мерзлота сливающегося типа - когда верхняя граница ммг сливается с промерзающим слоем. В таком случае фигурирует понятие - глубина оттаивания. Мерзлота не сливающегося типа - когда верхняя граница находится под слоем оттаевшего грунта, при промерзании которого не происходит сливания. Скажем глубина верхней границы ммг на 15 м, а сезонное промерзание 3 м. Во втором случае свая будет находиться в талом грунте, поэтому можно по СП 24.13330. по п. 2, считаю, что Sibir правильно ответил. Я согласен. Видимо, термостабилизаторы имелись ввиду. Продуваемое подполье и т.д. Смысл... Чтобы оттаивание грунта не происходило, видимо ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Простыми словами:
1) Есть слой сезонного оттаивания, примем 3,0м (деятельный слой). В летнюю жару грунт оттаивает до 3,0м, а в зимнюю стужу промерзает только на 2,5м. То есть, остаётся непромёрзший слой толщиной 0,5м. 2) Это значит отсылка на СП на свайные фундаменты на немёрзлых грунтах. Рассчитывается несущая способность сваи для слоя толщиной 0,5м (см. п.1). (вы правильно догадались). Но этот слойчик лучше вообще выкинуть из расчёта, так как он почти что ничего не даст, а морока с ней та ещё будет ![]() 3) Меры всякие разные могут быть. Лично я сталкивался, когда просто на поверхность земли (в летнюю жару) посыпали опилкой, сверху покрывая профлистом, этот примитивный способ, якобы спасает от прямого воздействия солнечных лучей ![]() А если научными словами, то по п.3 будет звучать так: Глубина заложения фундаментов d должна удовлетворять условию hth - 2 ≥ d ≥ df,n + 1, где hth - глубина залегания верхней поверхности многолетнемерзлого грунта на начало эксплуатации сооружения, м; df,n - нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м. (т. е. искусственно "наращивается" уровень залегания ВМГ до тех пор, пока не выполнится условие hth - 2 ≥ d ≥ df,n + 1)
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 29.06.2017 в 07:28. |
- т. е. если продуваемое подполье имеется, то это можно считать «мерой»?
----- добавлено через ~26 мин. ----- Маленько не по теме, СП 25: Цитата:
Тюмень
СП 25.13330
п. 6.3.6 На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, необходимо предусматривать меры по стабилизации или поднятию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта до расчетного уровня путем предварительного охлаждения и промораживания грунтов основания. Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м от верхней поверхности многолетнемерзлого грунта. Допускается закладывать фундаменты в пределах немерзлого слоя грунта, если это обосновано расчетом основания. Думаю, подойдут любые способы предварительного охлаждения и промораживания грунтов. |
Предшественник СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах:
Якутск
Это не мера, а обязательная необходимость для свай в условиях ВМГ. Чтобы ветер "гулял" по вентилируемому подполью, плюс ещё само цокольное перекрытие способствует стабилизации температур в ходе эксплуатации.
Век Живи - Век Учись! |
Самара
eilukha по СНиП 2.02.04-88 ( с СП 25 не работал) вы должны определить по какому типу вы будете использовать основание. 1 или 2 тип ( как мерзлый или оттаявший) ну и естественно делать мероприятия, что бы у вас грунт не перешел из одного состояния в другой ( стабилизация). Хотите как талый - стройте теплый подвал, хотите мерзлый делайте продуваемое подполье или искусственное промораживание
----- добавлено через ~2 ч. ----- П. 7.2.2 СП 24: Цитата:
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Все слои начиная от уровня планировочной отметки до глубины сезонного оттаивания при сливающейся ММГ, и до кровли ММГ при несливающейся могут быть учтены в расчете по СП 24.13330 с учетом доп. коэффициэнтов по п. 7.2.2 СП 25.13330. В п. 7.2.2 СП 25.13330 ведь ясно сказано - "... в пределах немерзлого слоя грунта...". Степень пучинистости или глубина промерзания никакой роли на выборку слоёв в расчет не оказывает.
Как определить среднегодовую температуру ВМГ на верхней поверхности | M_konst | Основания и фундаменты | 26 | 19.06.2021 18:32 |
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 25.08.2015 08:02 |
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" | Scorpio_Music | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 11.05.2015 11:59 |
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? | Condicionegr | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 06.04.2015 12:24 |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
