Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.
В пределах инженерной практики и правдоподобности, что бывает редко, модуля деформации грунта.
Это для горизонтального внецентренно нагруженного фундамента. Для верт. конструкций какие-то средние данные, например, из справочника Сорочана, раздел 7.4, или как для сваи, при условии хорошего выполнения обратной засыпки. |
Я правильно понял, что для горизонтального участка конструкции коэффициенты будут перемененными (С1 и С2), а для вертикального постоянными (только С1, С2=0 )?
С переменными С1 и С2 не знаком, знаком с постоянными С1 и С2, но здесь нужны законтурные элементы, уситывающие распределительную способность грунта, что подчас завышена. Переменный С1, изменяющихся от нуля в верхней части до какого-то значения на стыке верт. элемента с нижним. Кроме того, нужна податливость ф-та в гор. направлении, коль собрались перемещения вычислять. Ну это по типу "осадка-сдвиг-поворот". |
Что то особо легче мне не стало. Всё равно СПАСИБО.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
да какой переменный С1 и С2
![]() Если вы просите Цитата:
Например, СКАД+Кросс имеют, действительно, методику с переменным коэффициентом постели С1 в плане. За счет данной "переменности" они и ушли от необходимости задания коэффициента сдвига. Поэтому, для плиты задаете коэффициенты постели, для стен - нагрузкой, как у вас и нарисовано в эскизе (по треугольнику). Успехов ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Offtop: А куды он денется...подошву канатами привяжете..это среза не должно быть, а сдвиг будет присутствовать (СП 23, Приложение Н, или у Флорина можно глянуть)...Но тут вжно какое вам перемещение нужно, до того, как приложите полезную нагрузку по верху или общее смещение сооружения...
А кто вам рассказал, что для свайного ф-та перемещения запрещаются? |
Как я писал выше перемещение в программе считать без сдвига. Сам сдвиг считать вручную. Финальное перемещение путем сложения двух цифр.
В том то и соль. Ну понят но же что это в известной степени допущение . |
А как вы тогда узнаете, в каком состоянии находится участок грунта от поверхности до верха гор. плиты? толи давление на верт. стенку от покоя, толи возрастает до пассивного, если поверху плиты не будет контакта?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Тогда я не понимаю что вы хотите в по результатам расчета получить?
Свидетель ИГОФа :) |
----- добавлено через ~24 мин. ----- Отвечал выше. |
А чем вас методика "ручного счета" не устраивает? Вы и так больше половины данных в ручную уже посчитали. Осталось только пару проверок выполнить
Прошу помощи в поиске типового проекта склада | Erwin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.08.2018 17:15 |
Прошу помощи в разъяснении вопроса о необходимости экспертизы проекта | Dedmorozzz | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 18.11.2016 15:01 |
Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес | Andrey_K_S | Металлические конструкции | 8 | 11.05.2016 14:09 |
Прошу помощи в идентификации документа | k3st | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.05.2012 00:44 |
