Как быстро и правильно выбрать колонны для расчёта на продавливание (scad 11.5/21.1)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как быстро и правильно выбрать колонны для расчёта на продавливание (scad 11.5/21.1)?
Непрочитано 29.06.2017, 18:41 #1
Emc
Добрый день.
Такой вопрос, если имеется расчётная схема каркасного здания с плоским перекрытием, как из великого множества колонн выбрать те, которые вносят наибольший вклад в расчёт перекрытия на продавливание (т.е. имеют наибольшие усилия N, M)?
Или единственный вариант, это сидеть и рассматривать каждую?
Непрочитано 29.06.2017, 19:44
eilukha
Создать новую модель на основе фрагмента от схемы: группа узлов - узлы стыка колонн и плит, группа КЭ - КЭ плиты. Накопировать в сохранённой модели пеньки (один конец пенька закрепить) на узлы и проанализировать РСУ в пеньках с помощью иксель или построцессоров скада.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 21:07
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
А еще учесть наличие: отверстий, расположение колонн (центральные, рядовые, угловые), сечения колонн и наличие балок; не забываем.
GGCAT вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 23:38
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Я думал, все программы выбирают самые опасные сочетания для продавливания на автомате. Старк, Лира-сапр это делают.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 08:23
SkyFly
Ну или так.
SkyFly вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 08:46
DENver_M7
читаю книги
...расчёта на продавливание (scad 11.5/21.1)?
В 21 версии появился специальный режим на вкладке "Железобетон" для расчета на продавливание. Если посмотреть новостную ленту изменений, то эта функция доступна только с апреля 2016 года.
Для 11-й версии - такого специфического расчета напрямую нет.
Остальные варианты - только через ручной просмотр напряжений в элементах.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 08:51
eilukha
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
- проверял кто? Нормально работает?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 10:28
1 | #8
DENver_M7
читаю книги
Реализован только случай, когда плита продавливается колонной. Случай продавливания горизонтальной плиты вертикальной стеной не реализован.
Само же продавливание вроде бы работает, когда колонны расположены далеко друг от друга (призмы продавливания не пересекаются). И вполне доволен результатом остался. Учтены даже поправки к СП, вызванные неточностью самого СП Железобетонные конструкции (http://scadsoft.com/problems)
Как-то разбирал пример опоры моста, там колонны рядышком,т.е. призмы продавливания накладывались, и получался слегка неразумный результат.
https://www.youtube.com/watch?v=7YicNpJmnSE
Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.06.2017 в 10:39.
Непрочитано 30.06.2017, 15:37
Vas130274
Я в Лире делал расчет поперечной арматуры перекрытия , и у той колонны где она получалась максимальной выполнял расчет на продавливание. Как вы думаете, может именно это место будет критичным при продавливании?
Vas130274 вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 15:42
SkyFly
далеко не факт, при "некрасивой" сетке с треугольными элементами вполне могут вылезти невероятные результаты по поперечке (в 1 элементе). лучше все-таки анализировать РСУ колонн.
SkyFly вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 16:05
Vas130274
надо красивую сетку делать, здесь халтурить не нужно
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 12:29
Emc
Ну в принципе, смотреть по поперечному армированию перекрытия, в зоне продавливания, самую нагруженную колонну, это достаточно быстрый вариант.
Он имеет право на существование?
Emc вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 08:39
SkyFly
А может проще по полям Q в перекрытиях?
Не знаю, всегда оценивал в первую очередь по нормальной силе в колоннах, затем по моментам. Все равно надо рассмотреть угловую, рядовую крайнюю, центральную колонны, как правило проблем с определением какая самая опасная в плане продавливания не было, анализ занимал не более 10 минут.
SkyFly вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 09:39
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Только рассматриваются не все случаи. Например, нельзя сформировать сочетания для расчета на продавливание в случае с фундаментной плитой (учет отпора грунта)
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 12:16
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
В Старке это точно можно сделать.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 13:01
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
В Старке рассмотрены все случаи расположения элементов при продавливании (как в отчете НИИЖБа), в т.ч. в углах и торцах стен?
В лире точно нет((
Offtop: Интересно, а в Старке учитываются требования п.8.1.46:
"При действии момента Мloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половинупри расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки"
Everybody Lies
Непрочитано 03.07.2017, 16:11
Ayvengo
Электросталь
В лире точно нет((
"При действии момента Мloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину – при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки"
В углах и в торцах есть.
Нормальные сечения плиты всегда считаются на полный, а не половинчатый момент. Так что указание СП реализовано наполовину. Как у всех. В МКЭ сделать точно так, как записано в СП, не получится.
Ayvengo вне форума
Scad Office 21.1 Арбат. Из-за чего разница в армировании между подбором арматуры колонны и экспертизой той же колонны? РазвеЭтоПлита?? SCAD 13 14.02.2017 13:53
Не выводятся колонны при генерации проекта из ФОРУМ в SCAD artifex SCAD 17 01.04.2016 13:57
Неполучается посчитать базу колонны в SCAD Comet nokiapoole SCAD 3 08.11.2012 15:35
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD dosik SCAD 15 15.09.2011 10:42
SCAD не проверяет сечение сквозной металлической колонны PPK SCAD 7 08.10.2010 00:53
