Неполучается посчитать базу колонны в SCAD Comet
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неполучается посчитать базу колонны в SCAD Comet
Непрочитано 07.11.2012, 01:44 #1
nokiapoole
Помогите пожалуйста не знаю что делать.Посчитал базу колонны, хочу проверить его в SCAD комета.Задаю все значения которые получились при ручном расчёте - оно пишет "невозможно приварить полку колонны к плите.Нужно увеличить толщину плиты".Увеличую толщину плиты - пишет "прокат данных толщин не реализуется согласно ГОСТ 27772-88" Подскажите как решить эту проблему.
Непрочитано 07.11.2012, 01:49
Just Dream
см. табл. 38*, 51* старого металличского СНИпа
Just Dream вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 02:03
nokiapoole
Отправить сообщение для nokiapoole с помощью Skype™
Всё равно непонятно почему нельзя приварить полку к плите((( Толщина плиты 40 мм , минимальный катет шва ручной сваркой 9 мм. Не пойму в чём ошибка?
nokiapoole вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:35
Leonid555
Сообщение от nokiapoole Посмотреть сообщение
Проверьте из какой стали у вас применен прокат. Например, листы толщиной свыше 30 мм из стали С245 не производятся. См. таблицу 51* из СНиП II-23-81*.
Выложите ваш пример. Иначе трудно разобраться что там у вас происходит с расчетом.
Ваши вопросы следовало бы адресовать в техподдержку SCAD.
Leonid555 вне форума
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
